- Покупателям
- Услуги
- О нас
База знаний
Серверы и СХД
Fast traslate Icon translate
В данной заметке описано, как обновить ПО и прошивку на СХД NetApp.
Видеонаблюдение
Как правильно подключить IP камеру к регистратору NVR или программному обеспечению типа AXXON, Trassir и тд. для камер OMNY, Dahua, EZ-IP, AXIS, Hikvision, HiWatch и NVR. Больше информации на nag.wiki.
Не подходит пароль, забыл пароль к камерам OMNY, Dahua, EZ-IP, AXIS, Hikvision, HiWatch и NVR. Больше информации на nag.wiki.
Прошивки (Firmware) для камер OMNY Base, OMNY PRO и видеорегистраторов (NVR) OMNY PRO. Больше информации на nag.wiki.
Забыли пароль, восстановить доступ, incorrect password, OMNY. Больше информации на nag.wiki.
Инструкции для разных версий продуктов OMNY. Больше информации на nag.wiki.
VoIP телефония, IP домофония
инструкция по настройке VoIP шлюзов (точка-точка) без регистрации на SIP-сервере для удлинения аналоговыхлиний на примере SNR-VG-3112 и SNR-VG-3001
Объединение двух IP АТС серии SNR-VX в общую сеть с единым номерным планом.
Пошаговое руководство
Сетевое оборудование
Пример конфигурирования MPLS (L2, L3 VPN) на коммутаторе Orion Delta D48E
Если кабель из комплекта поставки потерялся.
Пример скрипта конфигурирующего EAPS на коммутаторе Extreme
Описание базовых терминов, используемых в коммутаторах Extreme Summit, пример базовой настройки функционала Selective Q-in-Q.
Типы ACL и примеры их реализации на коммутаторах Extreme Summit.
Коммутаторы серии Extreme Summit обладают возможностью ограничения скорости трафика. Технологии Rate Limiting и Meters используются для ограничения входящего или исходящего трафик на порту или VLAN коммутатора.
Ответы на часто задаваемые вопросы по коммутатору доступа Orion Alpha A26
Данный документ будет полезен тем, кто впервые видит коммутатор Extreme и хочет побыстрее начать работу с коммутатором.
Минимальный пример настройки VLAN Translation и использования его функционала в коммутаторах Extreme Summit.
Описание контактов разъема RPS (Redundant Power Supply).
Пример настройки BGP на коммутаторах Extreme Summit.
Настройка протокола STP на коммутаторах Extreme Summit для совместимости с проприетарным протоколом Cisco — Rapid-PVST.
Identity Management позволяет контролировать устройства, пользователей, подключающихся к коммутатору, и накладывать списки контроля доступа на порт коммутатора. В данной заметке описана интеграция Extreme Summit и Microsoft Active Directory.
Примеры использования Policy для организации функции Rate-Limit, организация классов, Forward Policy.
Решение проблемы с NAT-трансляцией GRE-протокола.
В данном материале разъясняются базовые термины, используемые в Ericsson SmartEdge, а также приводится пример терминации абонентов IPoE на SmartEdge Ericsson.
Сборка и начальная настройка Ericsson (Redback) SmartEdge.
Настройка биллинга: изменения атрибута username для авторизации абонентов по VLAN Id.
Ответы на часто задаваемые вопросы по маршрутизаторам Ericsson SmartEdge.
Исполнение предписаний гос. органов.
Функция виртуальные маршрутизаторы, или контексты, в Ericsson SmartEdge.
Руководство по настройке Ericsson SmartEdge 100 в качестве IPoE BRAS с привязкой radius-авторизации к LanBilling версии 1.9 в сети оператора.
Краткое руководство по настройке Ericsson SmartEdge 100 в качестве IPoE BRAS с привязкой RADIUS-авторизации к LanBilling версии 1.9 и терминацией абонентов Static CLIPS.
Системы оптического транспорта, xWDM, xPON
О выборе типа делителей для PON.
Электропитание
Словарь терминов и сокращений, применяемых при работе с блоками бесперебойного питания.
