- Покупателям
- Услуги
- О нас
FBT vs PLC
Сварные делители обычно применяют в КТВ (1310/1550нм). Для использования в PON, сварные делители должны иметь окна 1310 и 1490нм. Поэтому для PON имеет смысл, использовать трехоконные: 1310, 1490 и 1550нм, на случай, если в дальнейшем потребуется на этой же линии развернуть и КТВ (по стоимости трехоконные не отличаются от двухоконных). Если сравнивать FBT и PLC по вносимым потерям, то сварные имеет смысл использовать до 1х4. При больших коэффициентах деления — лучше PLC.
Коэффициент деления | Максимальные вносимые потери, дБ | |
| PLC | FBT |
1×2 | 4.1 | 3.9 |
1×4 | 7.5 | 7.5 |
1×8 | 10.8 | 11.4 |
1×16 | 13.8 | 15.0 |
1×32 | 16.8 | 18.5 |
Основные преимущества сварных делителей:
низкая стоимость делителей с небольшим числом отводов;
возможность изготовления любого коэффициента деления (например, 1x3, 1х6);
- возможность изготовления любой пропорции деления (например, 5/95%).
Планарные делители пропускают весь необходимый диапазон в PON (1260..1650нм).
У них есть ряд особенностей по сравнению со сварными:
коэффициент деления только 2N (1x2, 1х4, 1x8, …);
пропорция деления пока только 50/50%;
меньшее затухание по сравнению со сварными, при большом числе отводов.
Делители обычно устанавливают в муфты, поэтому очень популярны делители в небольших корпусах или без них:
У последних основной недостаток заключается в том, что они оконцованы оптикой в буфере 0.9 мм, из-за чего ее легко повредить. Поэтому считается, что срок службы таких делителей — меньше.
Если место в муфте позволяет, то можно использовать делители в корпусе бОльшего размера. Такие делители оконцованы оптикой в буфере толщиной 2-3мм.
Последний вопрос, который встает перед выбором делителей: использовать ли их с разъемами или неоконцованые? У неоконцованых делителей несколько преимуществ:
- Вносят меньше потерь, т.к. сварка дает меньшее затухание, чем разъемное соединение;
- Немного ниже цена.
Но, с другой стороны, делители на разъемах дают бОольшую гибкость:
- Простая масштабируемость (замена делителей). Можно спроектировать линию так, что в будущем ее можно будет модернизировать, просто поменяв делители. Быстрее и проще, конечно, это сделать с разъемными делителями.
- Значительно проще «прозвонить» все «дерево» от «корня» к «лепесткам», не переваривая при этом делители, а просто поочередно переключая разъемы.
Если выбор сделан в пользу делителей с разъемами, то имеет смысл сразу установить оконцованные APC-полировкой, чтобы в будущем не пришлось менять все делители/разъемы, когда потребуется дополнительно КТВ.
