Ubiquiti EdgeSwitch 16 XG - 16-портовый управляемый коммутатор с обширным функционалом. Это доступное решение, осуществляющее агрегацию трафика двенадцати оптических SFP+ портов и четырех RJ45-портов (10GBASE-T, используя UTP Cat6). Следует обратить внимание, что все порты данного коммутатора поддерживают скорости до 10G. EdgeSwitch 16 XG обеспечивает одновременную работу всех портов на максимальной скорости без потерь пакетов с минимальной задержкой. Пропускная способность в неблокировочном режиме составляет 160 Гбит/с.
Управление коммутатором можно осуществлять, как через графический интерфейс пользователя (GUI), так и через командную строку (CLI) по telnet, SSH или по консольному (serial) порту.
Операционная система EdgeSwitch 16 XG поддерживает следующие протоколы:
- MSTP/RSTP/STP;
- VLAN, Private VLAN, Voice VLAN;
- Link Aggregation;
- DHCP Snooping, IGMP Snooping;
- TACACS+, RADIUS, 802.1X, MAC Filtering, ACL;
- DiffServ, CoS;
- Static Routing, Policy-Based Routing;
- DHCP Server Functionality.
Особенности коммутатора EdgeSwitch 16 XG:
- 12 RJ45 портов (10GBASE-T);
- 12 SFP+ портов (10G);
- Пропускная способность в неблокировочном режиме - 160 Гбит/с;
- Суммарная ёмкость коммутации - 320 Гбит/с;
- Скорость обработки пакетов - 238,10 Mpps;
- 1 консольный последовательный интерфейс для управления (RJ45);
- Тип крепления - в стойку (крепления в комплекте);
- Дополнительный вход питания (DC-input) для использования отдельно или в качестве резервного.
Тип коммутатора | |
Тип коммутатора | Управляемый L2+ |
Интерфейсы | |
Тип основных портов | 10GigabitEthernet RJ45 |
Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 12 |
Интерфейсы 10GBase-T | 4 |
Консольный порт | RJ45 |
Количество основных портов | 12 |
Тип Uplink портов | 10GigabitEthernet SFP+ |
Питание | |
Напряжение питания | 24V DC; 220V AC |
Блоки питания | Встроенный |
Допустимое напряжение питания | 100-240V AC; 16-25V DC |
L2 функционал | |
Количество VLAN | 4093 |
Количество правил ACL | 100 с 10 правилами на порт |
Протоколы L2 резервирования | STP; RSTP; MSTP |
L3 функционал | |
Размер таблицы маршрутизации | 16 |
Управление и мониторинг | |
Управление и мониторинг | Web UI, CLI, SNMP v1, v2, and v3, SSH, Telnet |
Физические характеристики | |
Диапазон рабочих температур, °C | от -5 до 40 |
Система охлаждения | Активная |
Встроенная грозозащита на портах | 24kV |
Размеры, мм | 443 x 221 x 43 mm |
Характеристики | |
Размещение | Монтируемые в стойку |
