info ERD, Контроллеры
  • view_module
  • view_list
VT825 file_copy
Склад: 5/5 шт
32 898
VT805 file_copy
Склад: 1/1 шт
27 675
VT335 file_copy
Склад: 10/10 шт
22 454
EndOfSale
VT200 file_copy
Склад: 2/2 шт
18 276
VT325 file_copy
Склад: 2/2 шт
17 232
EndOfSale
VT300 file_copy
Склад: 2/2 шт
16 390 18 972
Показано 1–20 из 29 результатов
ERD устройства удалённого мониторинга и управления.
Устройство предназначено для удалённого мониторинга температуры, управления нагрузками, состояния серверной и шкафов с оборудованиемОпрос аналоговых и дискретных датчиков, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
В основе функциональных возможностей линейки, заложена функция контроля состояния подключенных датчиков и управления нагрузками.
Устройства предназначены для удалённого контроля ЦОДов и шкафов с оборудованием, посредством web, snmp и gsm интерфейсов, а так же для считывания показаний с приборов учёта через интерфейсы RS232 и RS485, на ряду с контроллерами тэкон, выполняя функцию теплоэнергоконтроллера.
Основные функции:
  • замер и предоставление пользователю рабочей температуры в серверной, выполняют внутренний и внешний цифровые датчики, осуществляя функцию Ethernet датчик температуры, удалённый цифровой термометр, ethernet термометр.
  • отслеживание наличия напряжения в сети питания, контроль фазы
  • контроль датчиков сигнализации, открытия двери, датчик дыма, вибрации, протечки и других датчиков типа «сухой контакт» на дискретный вход
  • удалённое управление нагрузкой в ручном и автоматическом режимах, перезагрузка оборудования, функции термостат и автонагрев, перезагрузка по ping — функция watchdog
  • trap, sms, email оповещения
  • аналоговый вход, для замера напряжения
  • считывание показаний с приборов учёта
  •  удобное обновление прошивки.
Автоматизированный опрос устройств SNR-ERD производится в любой программе работающеq по протоколу snmp, например
cacti, zabbix, PRTG, NOC, mibbrowser и тд. А так же в специализированной программе GERDA, которую можно скачать на ресурсе компании НАГ :
- версия для ERD-2/3 http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/Gerda/old/
- версия для ERD-4/Pro http://data.nag.ru/SNR%20ERD/Programs/Gerda/Beta/
Устройства SNR-ERD являются разработкой компании НАГ. Весь процесс по производству устройств, от прототипирования и до предпродажной подготовки, происходит на производственных мощностях компании и под контролем наших специалистов.
Сравнительная таблица, кликабельна.
Функция «watchdog»:
  • под этим понятием обычно подразумевают некоторую функцию, которая отслеживает работоспособность какого либо узла, механизма или прибора и в случае когда функция не получает ответа через обратную связь или получает ответ отличный от нормального, перезагружает это устройство. В нашем случае ERD проводит опрос отслеживаемого устройства icmp запросами, и делает перезагрузку устройства по неответу.
«Сухой контакт»:
  • термин, означающий отсутствие у такого контакта гальванической связи с цепями электропитания и «землёй», то есть контакт гальванически развязан от управляющего сигнала. В идеальном виде «сухим контактом» являются контакты обычной механической кнопки или геркона и контакты реле(электромагнитных, оптических). Также в качестве сухого контакта могут выступать обычный и концевой выключатели.
«Мониторинг серверной»:
  • под этим понятием чаще всего принимают контроль физических параметров серверной, таких как температура, напряжения на фазах, токи нагрузок, состояния различных датчиков сигнализации, а так же управление различными нагрузками, перезагрузка оборудования, включение вентиляции и тп.
«Удалённое управление» (дистанционное управление):
  • по этим термином подразумевают управление неким устройством, механизмом, агрегатом, аппаратом или группой устройств, находящимися на таком расстоянии при котором нет возможности воздействия на прямую.
 «Дискретный вход» (дискретный сигнал):
  • физический интерфейс для подключения дискретного сигнала.
