Модуль оптический D-Link DGS-712 с медным портом
D-Link
Артикул:DGS-712
Код товара: 03967
D-Link
Модуль с 1 портом 1000Base-T для витой пары
Ваша цена (за шт):
Параметры заказа:
Новая линейка трансиверов Gigabit Interface Converter (GBIC) и Small Form-Factor Pluggable (SFP) представляет собой комбинацию производительности и доступности. Новые гигабитные трансиверы D-Link выпускаются в двух форм-факторах: стандартный (GBIC) и (SFP)/mini-GBIC.
Характеристики: Поддерживаемые стандарты
  • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet
    Тип трансивера
  • SFP (Small Form Pluggable)
    Тип разъема
  • RJ-45
    Автоматическое определение MDI/MDIX
  • Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX
  • Не требуется подключение внешнего кроссового кабеля
    Скорость передачи данных
  • 1,000 Мбит/с (в соответствии со стандартом IEEE 802.3)
  • При использовании 10/100/1000 BASE-T требуется наличие в системе интерфейса SGMII без синхронизации. С интерфейсом SERDES, трансивер будет работать только по стандарту 1000BASE-T.
    Тип используемого кабеля
  • Витая пара категории 5
    Максимальная длина кабеля
  • 100 метров
    Питание
  • 350мA (обычный)
  • 400мA (максимальный)
  • 1.3Вт максимальная мощность для всего допустимого диапазона напряжения и температуры *
    * Замечание: потребляемая мощность и ток перегрузки выше, чем значение, определенное в SFP MSA
    Входное напряжение
  • 3.1В (минимальное)
  • 3.3В (обычное)
  • 3.5В (максимальное)
  • Базовое заземление
    Максимальное напряжение
  • Ток перегрузки
  • 30мA
  • «Горячее» подключение вызывает повышение тока питания *
    Физические параметры
    Размер
  • 3.02 x 1.19 x 5.71 мм
    Рабочая температура
  • От 0o до 85o C
    Температура хранения
  • От -40o до 85o C
