Сетевая карта 2 порта 1000Base-X SNR-E1G42EX
EndOfSale
Артикул:SNR-E1G42EX
Код товара: 24750
Карта сетевая PCIe x4, 2 порта 1000BaseX, поддержка iSCSI, PXE, QoS, VLAN, Virtualization, управление SNMP, RMON.
Снят с продажи
Актуальной заменой является - LREC9712HF-2SFP
Работает с SFP модулями любого производителя, без привязки вендора*
Гарантия - 2 года
Поддержка DNA, Libzero, Zero Copy
Сетевой адаптер SNR-E1G42EX предназначен для использования в высокопроизводительных серверах. Он оптимизирован таким образом, чтобы избегать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях. Intel Ethernet Controller I350 подключен напрямую к шине (bridgeless).
Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы (LAG), в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет будет распределён по оставшимся.
Сетевая карта SNR-E1G42EX построена на контроллере Intel i350AM2 и является прямым аналогом карты Intel I350. Состоит из двух уровней Ethernet MAC и двух встроенных Gigabit Ethernet PHY.
Контроллер Intel i350AM2 поддерживает аппаратное ускорение, снимающее с процессора такие задачи, как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
  • PCI Express X4 lanes
  • Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
  • Поддержка стандарта 1000Base-X
  • Низкий профиль (153ммХ68,91мм)
  • Потребляемая мощность - 3,36Вт (1000Мб/с)
Особенности производительности:
  • Поддержка Flow Control
  • Поддержка 802.1q VLAN
  • Приоритезация на основании 802.1p
  • Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
  • Глубокий пакетный буфер
  • Аппаратная разгрузка TCP сегментации
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
  • Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
  • Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
  • 8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
  • Поддержка до 8 VMDq на порт
  • Поддержка Direct Cache Access (DCA)
  • Поддержка LAG и Load Balancing
* поддержка включается через драйвер
