Неуправляемый коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляет широкую полосу пропускания.
Высокоскоростная работа в сети
Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1008С является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен легкодоступными портами и индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DES-1008С также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1008С использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1008С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Технические характеристики:
Интерфейсы | 8x10/100Base-TX |
Стандарты и функции | IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX Управление потоком IEEE 802.3x IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Автоматическое определение MDI/MDIX Jumbo-фреймы размером до 2048 байт Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса Автосогласование скорости на каждом порту |
Коммутационная матрица | 1.6Гбит/с |
Метод коммутации | Store-and-Forward |
Скорость фильтрации/передачи пакетов | Ethernet: 14 880 пакетов в секунду Fast Ethernet: 14 880 пакетов в секунду |
Размер таблицы MAC-адресов | 2К записей |
Буфер пакетов | 96Кб |
Размер | 131х54х21мм |
Вес | 74,8г |
Питание | 5V 0.5A |
Потребление | В режиме ожидания 0.55Вт В режиме работы 1.55 Вт |
Тепловыделение | 0,691 ВТU/ч |
Температура | Рабочая: от 0 до 40C Хранения: от -40 до 70C |
Влажность | 5% до 90% без конденсации |
