Сервис GPON обеспечивает скорость передачи данных до 2.54 Gbps по волоконно-оптическим линиям связи и поддерживает сервисы следующего поколения для одновременной передачи голоса, видео и данных, включая высокоскоростной доступ к Интернет и передачу потокового видео. GPON OLT предоставляет экономически эффективную технологию легкого развертывания инфраструктуры, идеально подходящую для многоэтажных зданий (MxU), например, отелей, образовательных учреждений и т.п.
Аппаратно, платформа имеет возможность резервирования карт управления, модулей электропитания и интерфейсных карт. Характерной особенностью оборудования являются небольшие размеры, низкое электропотребление, высокая производительность.
Основные особенности
- 7U компактный дизайн;
- 1+1 резервирование модуля управления;
- 1+1 резервирование электропитания;
- 14 слотов: до 2 карт управления, до 12 интерфейсных карт;
- Максимальная поддержка 40 x GPON и 4x10GE (XFP) + 8x1GE (SFP);
- 296 Gbps общая производительность;
- Поддержка IPv4/IPv6 на аппаратной платформе;
- Энергопотребление менее 250W.
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
Физические параметры | ||
Скорость коммутации | 296 Gbps | |
Производительность (IPv4/IPv6) | 220 Mpps | |
Память SDRAM | 1GB | |
Количество MAC адресов | 32000 | |
Количество IPv4 маршрутов | 16000 | |
Количество VLAN | 4000 | |
Количество слотов | Абонентский слот: 10 Сетевой слот: 2 Управления слот: 2 |
Порты | GPON | 40 |
SWITCH | 4x10GE (XFP) + 8x1GE (SFP) | |
Резервирование | 1+1 модули электропитания 1+1 карты управления |
Электропитание | AC: 90~260V, 50~60Hz; (с помощью внешнего выпрямителя) DC: 36V~72V; |
Электропотребление, Вт | ≤250 | |
Размеры, мм (ШхВхГ) | 444×310×285 | |
Масса, кг | ≤13 | |
Параметры окружающей среды | Эксплуатация: 0°C~50°C Хранение: -40°C~70°C Влажность: 0%~90%, без конденсата |
Основные функии | ||
Свойства | GPON | Соответствие ITU-T стандартам G.984 TR-101 совместимость для FTTx OLT приложений Высокая плотность сплиттеров, каждый порт PON поддерживает до 128 ONU Максимальная дальность до 60 Kм Поддержка uplink FEC, downlink FEC (Forward Error Correction) Периодическое обновление AES ONU идентификация авторизации :SN/PASSWD/SN+PASSWD Статическое распределение полосы пропускания Динамическое распределение полосы пропускания Тестирование оптического линка 4 типа A/B/C/D механизма защиты линии 4096 GEM порта на один GPON порт (Downstream and Upstream)* 1024 Alloc-IDs на GPON порт (Upstream)* |
L2 свойства | MAC | Port MAC Limit Ограничение MAC адресов на ONU |
VLAN | 4K VLAN Port-based/MAC-based/IP subnet-based VLAN* Port-based QinQ and Selective QinQ* VLAN Swap and VLAN Remark and VLAN Translate* GVRP* |
Spanning tree protocol | IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol instances (MSTP) ONU remote loop detecting alarm* |
Port | Контроль полосы пропускания Bi-directional Статическая агрегация линков и LACP (Link Aggregation Control Protocol) Зеркалирование (Port mirroring, traffic mirroring) |
Безопасность | Защита пользователя | Anti-ARP-spoofing Anti-ARP-flooding IP Source Guard с IP+VLAN+MAC+Port binding* Изоляция портов* AAA/Radius авторизация TACACS+ Автоматическое подавление dhcp anti-attack flood attack Контроль изоляции ONU |
Защита устройств | Защита от DOS атак SSHv2 Secure Shell Механизм шифрования SNMP v3 |
Защита сети | Проверка трафика на соответствие MAC и ARP Ограничение трафика ARP каждого пользователя в случае несанкционированного доступа Поддержка динамической таблицы ARP binding Поддержка IP+VLAN+MAC+Port binding Поддержка фильтрации пакетов L2 - L7 ~ до 80 байта в IP пакете Подавление broadcast/multicast на порту, auto-shutdown URPF для предотвращения подмены IP адреса DHCP Option82 и PPPoE+ с учетом расположения пользователя |
IP маршрутизация | IPv4 | ARP Proxy* DHCP Relay DHCP Server Статические маршруты RIPv1/v2 OSPFv2 BGPv4 Route policy* |
IPv6* | ICMPv6 ICMPv6 redirection DHCPv6 ACLv6 OSPFv3 RIPng BGP4+ Configured Tunnel ISATAP 6to4 tunnel IPv6 and IPv4 Tunnels |
Сервисы | ACL | Стандартные и расширенные ACL Временной диапазон ACL* Пакетный фильтр на основе MAC-адреса источника/назначения, IP-адреса источника/назначения, порта, протокола VLAN, MAC-адресов VLAN диапазона, или недействительных кадров* |
QoS | Ограничение скорости порта по потоку на прием и передачу Мониторинг скорости Установка приоритетов в соответствии с 802.1p, DSCP CAR (Committed Rate Access), шейпирование трафика и статистики по портам Зеркалирование пакетов Очереди на основе портов Каждый порт/поток поддерживает 8 очередей приоритетов на основе SP, WRR и SP+WRR Механизм избегания коллизий, включая Tail -Drop и алгоритм WRED |
Multicast | IGMPv1/v2/v3 IGMPv1/v2/v3 Snooping IGMP Filter IGMP Fast leave IGMP Proxy PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM PIM-SMv6, PIM-DMv6, PIM-SSMv6* MLDv2/MLDv2 Snooping |
Loop protection* | EAPS and GERP (recover-time <50ms) Loopback-detection |
Надежность | Link protection* | FlexLink (recover-time <50ms) RSTP/MSTP (recover-time <1s) BFD |
Device protection | VRRP host backup 1+1 резервирование модулей управления 1+1 резервирование модулей электропитания Горячая замена шасси вентилятора |
Контроль сети | RFC3176 sFlow* LLDP 802.3ah Ethernet OAM* RFC 3164 BSD syslog Protocol Ping и Traceroute |
Управление, контроль, поддержка | Контроль устройств | Интерфейс командной строки (CLI), консоль, Telnet и веб-конфигурации Конфигурация системы с SNMPv1/v2/v3 RMON (удаленный мониторинг) 1/2/3/9 групп MIB NTP (Network Time Protocol) |
* Данные функции будут реализованы в следующей версии ПО
