Модуль CAM SMiT Conax Pro 12
Артикул:
SMiT-CONAX12 file_copy
Код товара: 15469
В упаковке:
Бренд: Cisco
Модуль для приема каналов в кодировке Conax, в ресиверах с Common Interface. Способен открывать до двенадцати каналов.
  • Описание
  • Сопутствующие товары
Профеcсиональный cam-модуль SMiT Conax PRO на 12 каналов.
CAM модули используются с устройствами, имеющими DVB-CI интерфейс для получения доступа к закрытым CAS CONAX программам с использованием smart card.
  • Чипсет: 32-bit Secure SoC
  • Память:
    • Flash: 4M Bytes
    • RAM: 384K Bytes
  • Обрабатывает транспортный поток до 96Mbps
Физические параметры:
  • Type II PCMCIA card (100mm x 58mm x 4mm)
  • Разъем: 68-pin PCMCIA slot
  • Напряжение: 4.5V ~ 5.5V Ток: <150mA
  • Потребляемая мощность: < 600mW
  • Поддержка Plug and Play
  • Совместим со стандартом DVB-CI+ 1.2
  • Совместим с ETR289
  • Совместим с ISO7816 T=0 protocol, Class A
  • Поддержка MPEG-2/MPEG-4
  • Дескремблер и фильтр
  • Поддержка европейского алгоритма common descrambling
  • Мультисервисное сескремблирование до 12 каналов
  • Поддержка обновления OTA ПО
При дескремблирования большого числа HD каналов у модуля может не хватить производительности и он будет работать нестабильно.
Уважаемые покупатели.
info С этим товаром чаще всего покупают
