Коммутатор Extreme Summit X440-G2-24t-GE4
Extreme Networks
Артикул:16541
Код товара: 20200
Extreme Networks
Гигабитный коммутатор второго уровня Extreme Summit X440-G2-24t-GE4. 24 портов 10/100/1000BASE-T , 4 порта 100/1000BASE-X SFP
Снят с продажи
В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X440-G2-24t-GE4 с лицензией ExtremeXOS Edge.
Цена GPL, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X440-G2 (Eng)
Основные особенности:
  • 12 порта 100/1000BASE-T (RJ45)
  • 4 комбо порта 10/100/1000BASE-T / 100/1000BASE-X SFP
  • 4 порта SFP+ 10GBASE-X
  • Возможность стекирования по технологии SummitStack-V 40 Gbps с помощью встроенных 10GE-портов
  • Модульная операционная система ExtremeXOS
  • Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
  • Задержка коммутации меньше 4 мкс (64-байт пакеты)
Сетевые коммутаторы Extreme Networks серии Summit X440-G2 предназначены для построения корпоративных и кампусных сетей. Коммутаторы доступны в 24-портовых и 48-портовых вариациях с возможностью выбора необходимого количества Uplink-портов на лицевой панели: 4  x 1GbE либо 4 x 10GbE. Линейка X440-G2 включает в себя коммутаторы с поддеркжкой IEEE 802.3at PoE-plus.
Коммутаторы Summit X440-G2 построены на базе революционной ExtremeXOS (http://www.extremenetworks.com/product/extremexos-network-operating-system),  это модульная ОС с гибким удобным интерфейсом управления. ExtremeXOS позволяет настроить функционал ролевых политик для назначения правил доступа к сети для определенных групп пользователей.
Физические характеристики
Коммутатор
Порты
Вес
Размеры (ВxШxГ)
X440-G2-12t-10GE4
• 12 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
• 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated front-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing
• 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control
• 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port
• Coaxial Barrel Connector RPS port
6.22 кг
4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
X440-G2-24t-10GE4
• 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
• 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated) combo ports
• 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated rear-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing
• 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port
6.45 кг 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
X440-G2-48t-10GE4
• 48 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
• 2 x 1GbE copper combo ports upgradable to 10GbE on rear-panel
• 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port
6.32 кг 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
X440-G2-12p-10GE4
• 12 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus
6.58 кг 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
X440-G2-24p-10GE4
• 24 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus
6.22 кг 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см
X440-G2-48p-10GE4
• 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus
X440-G2-24t-10GE4-DC
X440-G2-48t-10GE4-DC
X440-G2-24x-10GE4
• 24 x SFP (unpopulated)
• 4 x 10/100/1000 combo ports
X440-G2-24fx-GE4
• 24 x 100Base-FX – LC connectors
X440-G2-12t8fx-GE4
• 12 x 10/100/1000BASE-T with 8 x 100Base-FX – LC connectors
X440-G2-24t-GE4
• 2x7 RPS port
Технические характеристики
Модель Summit
X440-G2-12t-10GE4
X440-G2-24t-10GE4
X440-G2-48t-10GE4
X440-G2-12p-10GE4
Коммутационная матрица
104 Gbps
128 Gbps
176 Gbps
104 Gbps
Скорость пересылки пакетов
77,4 Mpps
95,2  Mpps
130,9 Mpps
77,4 Mpps
Модель Summit
X440-G2-24p-10GE4
X440-G2-48p-10GE4 X440-G2-24t-10GE4-DC X440-G2-48t-10GE4-DC
128  Gbps
176 Gbps 128 Gbps 176 Gbps
95,2 Mpps
130,9 Mpps 95,2 Mpps 130,9  Mpps
Модель Summit X440-G2-24x-10GE4 X440-G2-24fx-GE4 X440-G2-12t8fx-GE4 X440-G2-24t-GE4
Коммутационная матрица 128  Gbps 12.8  Gbps 33.6  Gbps 56  Gbps
Скорость пересылки пакетов 95,2 Mpps 9.5 Mpps 25 Mpps 41.7 Mpps
Jumbo Frame
9216 байт
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q)
4094
Layer 2 MAC
до 68K
CPU
64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock
RAM
1GB ECC DDR3 DRAM
FLASH
4GB eMMC Flash
Пакетный буфер
4MB
IPv4 Layer 3 Route
16K
IP Host (ARP Entries)
До 39K
IPv6 Layer 3 Route
8K
IPv6 Host (ND neighbors)
12K
IGMPv2 Subscribers per switch
20K
QoS/BW Control
Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing
ACL
4K ingress, 1K egress
ingress bandwidth meters
1024
Протоколы связующего дерева (STP)
IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance
VLAN
QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q
Протокол Multicast
IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping
L3
IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit
DHCP
Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay
AAA
Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+
MAC
Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port
QoS
8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark
Управление полосой пропускания
Поддерживается с шагом не менее 8 kbs
POE-бюджет
Switch Model INTERNAL POWER SUPPLY EXTERNAL RPS
X440-G2-12p-10GE4 200 W 200 W – Redundant Power Only
X440-G2-24p-10GE4 380 W 380 W – Redundant Power Only
X440-G2-48p-10GE4 740 W 1440 W – Additive Power, 740 W – Redundant Power
