Приёмник цифровой PBI DCH-5200P-32S2
PBI
Артикул:DCH-5200P-32S2
Код товара: 20810
PBI
DVB-S/S2 демодулятор, 1 ВЧ вход с проходным выходом, два CI слота, декодер SD/HD MPEG-2 и MPEG-4/H.264, видеовыходы CVBS/HDMI/SDI, MPEG-TS выходы ASI и GbE, один блок питания 220 В
Ваша цена (за шт): 160 344 ₽
Параметры заказа:
Приёмник DCH-5200P-32S2 производства компании PBI (Китай) - это профессиональный интегрированный приёмник-декодер (IRD), позволяющий принять сигнал одного транспондера DVB-S/S2 и декодировать один из принятых сервисов (каналов) в аналоговый и цифровой форматы. Принятый сигнал можно дескремблировать с помощью CAM-модулей, установленных в два CI слота на передней панели. Декодер может обрабатывать цифровое видео в форматах MPEG-4 AVC / H.264 и MPEG-2 в разрешениях SD и HD. Также данная модель позволяет вывести принятый транспортный поток на выходы ASI или GbE.
Особенности:
  • 1 ВЧ вход, приём одного транспондера DVB-S/S2, проходной выход для каскадирования приёма;
  • Декодирование одного сервиса (канала) из принятого транспортного потока;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4/H.264;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1, MPEG-1 Layer 2;
  • Выходы видео: SD-SDI, HD-SDI, HDMI, CVBS (разъём BNC);
  • Вывод аудио в аналоговом и цифровом форматах через разъём DB-9 (переходник в комплекте);
  • 2 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
  • Встроенный ремультиплексор;
  • Резервирование между тюнером, входом ASI и IP потоком;
  • 2 группы по 2 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
  • 1 выход GbE с резервным портом, приём и вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP
  • Один блок питания 220 В.
Технические характеристики:
Вход DVB-S/S2
Тип разъема 1 x F female 75 Ом для входа, 1 x F female 75 Ом  для «петлевого» выхода
Частотный диапазон 950 ... 2150 МГц
Принимаемый уровень -25 ... -65 дБм
Символьная скорость 1 ... 60 Мсимв/с для QPSK и 8PSK
Коэффициент сглаживания (roll-off) 0.05 ... 0.35
FEC
DVB-S2 8PSK: 0.35, 0.25, 0.2
DVB-S QPSK: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
DVB-S2 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Напряжение питания LNB 0, 13 В, 18 В
Тоновый генератор LNB 0/22 кГц
Поддержка DiSEqC DiSEqC 1.0
ISI ID 1-255
Обработка TS
Управление TS на входе Ремультиплексирование потоков из различных входов (ASI, Tuner)
Управление каналами и PIDами Фильтрация, переназначение
Обработка PSI/SI-таблиц Регенерация PSI/SI-таблиц, редактирование таблиц NIT и SDT, редактирование LCN
Дескремблер DVB Common Scrambling Algorithm (CSA)
BISS режим BISS-1, BISS-E
CI интерфейс Два слота PCMCIA
HDMI выход
Формат HDMI 1xHDMI 1.3 (разрешение до 1080i)
Разрешение 1080i×30, 1080i×29.97,1080×25,720p×60,720p×59.94, 720p×50, 480p×60, 576p×50, 576i×25, 480i×29.97
Вложенное аудио Пропуск одной стереопары или одного потока цифрового звука
Обработка цифрового видео
MPEG-2 (MP@ML для SD, MP@HL для HD)
MPEG-4/H.264 AVC Part 10 (MP@L3 для SD, HP@L4.1 для HD)
Битрейт видео PID < 80 Мбит/с
Обработка цифрового звука
Поддерживаемые аудиокодеки MPEG-1 Layer II, AAC, AC3
Количество выходов Декодирование 1 аудио PID
Частота сэмплирования 32, 44.1 и 48 кГц
Битрейт аудио 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224,256, 288, 320, 352, 384, 416 и 448 кб/с для MPEG-1 Layer I
32, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192,224, 256, 320 и 384 кб/с для MPEG-1 Layer II
Выход TSoIP
Тип разъёма 1 х RJ-45, 10/100/1000 Base-T
Полезный битрейт 70 Мбит/с
Поддерживаемые протоколы UDP/RTP, Multicast/Unicast, IGMPv3, ARP
Поддерживаемые режимы работы
Полный дуплекс: до 80 Мбит/с, резервирование 1+1, FEC
IPTV: 32 выходных потока, 500 Мбит/с, резервирование 1+1
Аналоговый видео выход
CVBS разъем 1 x BNC
Стандарт цветности NTSC, PAL, SECAM
Уровень сигнала 1,0 В размах ±5%
Отношение С/Ш > 55 дБ
Аналоговый аудио выход
Тип разъема 2×DB9 male (переходник в комплекте), 2 x RCA (L+R)
Выходное сопротивление 600 Ом (балансный)
Режим Left, Right, Dual Mono, Stereo
Данные
Субтитры DVB/EBU
VBI Teletext, WSS, VFD, VPS
Управление и мониторинг
Тип разъема 1 x RJ-45 10/100 Base-T
Удаленное управление SNMP, HTTP Web, ПО HDMS
Управление локальное LCD дисплей и 6 кнопок управления
Последовательный порт 1 x RS-232 9pin D-sub, только для отладки
Обновление ПО FTP или USB
Общие характеристики
Размеры 44х483х55 мм
Вес 3,4 кг нетто, 5,4 кг брутто
Напряжение питания AC 90...250 В, 50/60 Гц
Энергопотребление 24 Вт
Допустимая температура при эксплуатации 0 ... 45 °C
Допустимая температура при хранении -10 ... 60 °C
Допустимая влажность при эксплуатации 10 ... 90 %
