Гибкий ре-мультиплексинг между тюнером, входами ASI и TS/IP. Монтируется в базовый блок DMM-1000MF головной станции DMM-1000 PBI.
Основные характеристики
- Одновременная работа мультиплексора и TS/IP порта невозможна (данная опция работает в новом трансмодуляторе DMM-1420PM)
- Обработка DVB-T, TS/IP, ASI транспортных потоков по входу
- DVB-C QAM на выходе RF
- поддерживает режим 2K/4K/8K FFT DVB-T COFDM
- 1 Gb Ehernet, UDP/RTP, Unicast/Multicast и SPTS/MPTS по IP (полный дуплекс)
- Гибкий ре-мультиплексинг между тюнером, входами ASI и TS/IP
- ASI вход и выход
- Фильтрация PID, переназначение PID
- PSI/SI адаптация и ре-генерация, включая NIT, LCN вставки и т.п.
- 2 слота CI-интерфейса (поддерживается мультидескремблирование)
- удаленное управление и контроль через SNMP, HTTP WEB и программу HDMS
- RSSI, мониторинг Eb/No & BER принимаемого сигнала
- локальное обновление ПО по IP или USB
Технические характеристики
Вход ASI | |
Разъем | BNC, female, 75 Ом |
Формат данных | Byte/Burst |
Длина пакета, байт | 188/204 |
DVB-T COFDM демодулятор | |
Диапазон входных частот, МГц | 174 - 230 (УКВ), 470 - 860 (УВЧ) |
Входной уровень, дБм | -20 ... -70 |
Тип модуляции | QPSK, 16-QAM, 64-QAM |
Ширина полосы канала, МГц | 6/7/8 |
FFT | 2K/8K |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, выкл. |
Входное сопротивление, Ом | 75 |
Входной интерфейс | IEC female |
QAM модулятор | |
Тип модуляции | QAM16/32/64/128/256,J.83AnnexA QAM 64/256, J.83 Annex B |
Скорость выходного потока, Мсимв/с | 3 - 7,2 |
Погрешность измерения амплитуды | < 0,3% |
Погрешность измерения фазы | < 0,3° |
Дрожание фазы | < 0,5°RMS |
MER, дБ | > 35 |
Диапазон частот на выходе, МГц | 48 - 860 (с шагом 10 КГц) |
Выходной уровень, дБмВ | 97 - 110 (с шагом 1 дБ) |
Отношение сигнал/шум, дБ | > 55 |
Выходной разъем | F female, 75 Ом |
Выходные возвратные потери, дБ | > 12 |
Управление | |
Ethernet коннектор | PJ45, 10/100M |
Протокол | SNMP |
D-Sub | 15-pin D-sub коннектор |
