4х полосный DVB-T2(4 PLP) / DVB-C(QAM) трансмодулятор DMM-2400ТМ-30T2C. 4 DVB-T2 входа. Выход QAM (полоса 8МГц) в диапазоне частот 45-862 МГц, максимальный выходной уровень 110дБмкВ, пошаговый аттенюатор 0-25 дБ. Возможность контроля и управления всеми параметрами по сети Ethernet. Монтируется в базовый блок DMM-1000MF головной станции DMM-1000 PBI. Настройка легко производится на системе управления HDMS (Система управления устройствами головной станции).
Профессиональные модули цифровых трансмодуляторов DMM-2400ТМ полностью поддерживают стандарт DVB QAM и COFDM и обеспечивают широкий диапазон приема сигнала, включая DVB-S2/S/T/C по радиоканалу или кабельной сети. Входной сигнал может быть в форматах MPEG-2 SD или H.264 HD/SD.
Оператор может, используя встроенный ремультиплексор, осуществить ремультиплексирование транспортного потока (не поддерживается моделью IC), поступающего на вход тюнеров, осуществить собственную настройку результирующего транспортного потока, редактируя DVB таблицы: NIT, SDT или PID-коды для своей сети. Результирующий транспортный поток поступает непосредственно на QAM или COFDM модулятор устройства и далее подается на RF выход модуля. Оператор может контролировать и настраивать все параметры с помощью программного обеспечения HDMS (SNMP контроль) по локальной сети или напрямую подключаясь к модулю.
Технические характеристики
Вход DVB-T2 | |||
DVB-T2 демодулятор | 4 тюнера, F разъём | ||
Диапазон входных частот, МГц | 104..862 | ||
Входной уровень, дБм | -25 ... -70 | ||
Входное сопротивление, Ом | 75 | ||
Входной интерфейс | 4x F female | ||
Созвездие |
DVB-T: QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
Защитный интервал |
DVB-T: 2K/8K DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K |
FEC |
DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
Обратные потери, дБ | 7 | ||
QAM модулятор | |||
Тип модуляции | QAM 16/32/64/128/256, J.83 Annex A |
Скорость выходного потока, Mсимв/с | 2.5 - 6.99 | ||
Погрешность измерения амплитуды | < 0,3% | ||
MER, дБ | > 40 | ||
Диапазон частот на выходе, Мгц | 48 - 860 (с шагом 1 КГц) | ||
Выходной уровень, дБмВ | 95 - 110 (с шагом 1 дБ) | ||
Отношение сигнал/шум, дБ | > 55 | ||
Выходной разъем | F female, 75 Ом | ||
Выходные возвратные потери, дБ | > 10 | ||
Управление | |||
Ethernet коннектор | PJ45, 10/100M | ||
Протокол | SNMP | ||
D-Sub | 15-pin D-sub коннектор |
