Фильтрация сервисов и мультиплексирование между входами, QAM RF выход.
Платформа DCH-4000PM от компании PBI - это удачная новейшая версия профессионального трансмодулятора этого производителя. В качестве входа можно использовать DVB-ASI, IP, QPSK, QAM, COFDM или DS3. Все эти потоки можно затем отфильтровать и модулировать в новый поток QAM или COFDM. Встроенный CI слот и двунаправленный мультиплексор позволяют получить на выходе максимально настроенный, отфильтрованный, локализованный и адаптированный для конечного потребителя поток. Порт вещания IP может быть настроен как на вход, так и на выход, а также он способен работать независимо. Удаленное управление и мониторинг по LAN могут быть реализованы как с помощью TCP/IP и SNMP, так и при помощи Комплексной Системы Удаленного Управления HDMS*.
Основные характеристики
- 2 вида RF выхода: DVB-C (QAM) или DVB-T (COFDM); заказывается изначально
- Поддержка стандарта ITU-J.83 Annex A и B для DVB-C (QAM)
- Режим 2K для DVB-T (COFDM)
- DVB по IP вход или выход с протоколами UDP или RTP
- Multicast или Unicast по IP, поддержка до 32 независимых адресов
- Встроенный CI слот работает с различными Системами Условного Доступа (CAS, Conditional Access System)
- Совместим с CAM модулями профессионального многопрограммного дескремблирования
- Встроенный двунаправленный ремультиплексор
- Удаленное управление и мониторинг по LAN TCP/IP, SNMP или HDMS
- Обновляемый через LAN
