Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 1000 VA, 36VDC
Артикул:SNR-UPS-ONRT-1000-INT
Код товара: 27179
ИБП серии Intelligent, on-line, Мощность: 1000 Ва / 900 Вт, Со встроенными АКБ: 12В(DC)/9Ач х3, Ток заряда (макс.): 1A, фазы 1:1
Ваша цена (за шт): 45 237 ₽
Параметры заказа:
Источник бесперебойного питания on-line SNR серии Intelligent 1000 VA, 36VDC выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для питания высокоточного измерительного и медицинского оборудования, защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • Расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • Синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • Высокий коэффициент входной мощности;
  • Отсутствие влияния на входную сеть;
  • Сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • Надёжные функции защиты ИБП;
  • Широкий диапазон входного напряжения, высокая эффективность;
  • Высокая плотность мощности, коэффициент выходной мощности до 0,9;
  • Холодный запуск без использования посторонних утилит;
  • Расширенная связь RS232 с программным обеспечением и опциональным портом связи USB;
  • Возможность установки SNMP карты или карты сухих контактов;
  • Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора;
  • Защита от перегрузки и короткого замыкания;
  • Функции ECO по умолчанию;
  • Низкий уровень шума;
  • Встроенный фильтр электромагнитных и радиопомех.
Комплект поставки
  • руководство пользователя ИБП
  • CD диск с программным обеспечением
  • USB кабель
  • кабель RS232
  • кронштейны, для монтажа в стойку
  • кабель питания С20-С19
  • кабель питания С14-С13
  • для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-РК. (Приобретается отдельно)
