Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
ИБП серии Element идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности:
- Технология двойного преобразования напряжения обеспечивает полную защиту оборудования и синусоидальное выходное напряжение во всех режимах работы, также нулевое время переключения на АКБ
- Коэффициент выходной мощности 0,9
- ИБП может совместно работать с генераторами
- Для увеличения срока службы аккумуляторов используется интеллектуальный трехступенчатый режим зарядки
- Поддерживает ECO режим
- Функция «холодного старта»
- Стандартные коммуникационные интерфейсы: один коммуникационный порт RS-232, один коммуникационный порт USB, а также внутренний слот для установки карты SNMP или «сухие» контакты
- Функция управления выходными сегментами розеток, позволяющая отключать некритическую нагрузку в режиме работы от аккумуляторных батарей, чтобы увеличить время автономной работы критически важной нагрузки
- Возможность увеличивать время автономной работы за счет использования до четырех дополнительных внешних блоков аккумуляторных батарей
- Для моделей ИБП со встроенными аккумуляторами доступна функция горячей замены батарей
- Функция экстренного отключения через порт дистанционного аварийного отключения питания (EPO - Emergency Power-off)
- Вся важная информация отображается на экране устройства: мощность нагрузки и состояние аккумулятора отображаются в режиме динамических изображений. Очень просто отслеживать процесс функционирования ИБП, когда ИБП выходит из строя, на дисплее отображается код ошибки, и оборудование можно восстановить в кратчайшие сроки при помощи таблицы кодов неисправностей
- LCD дисплей может изменять ориентацию изображения в соответствии с типом установки корпуса: вертикально или горизонтально
- Высота всех моделей ИБП серии Element всего 2U
Комплект поставки:
- Источник бесперебойного питания on-line серии Element, 2000 VA, 48VDC
- Блок батарей для ИБП 2000VA
- Салазки SNR-UPS-RK для крепления в стойку ИБП серии SNR-UPS
- Модуль SNMP DL801 для ИБП
- Руководство пользователя ИБП
- CD диск с программным обеспечением
- USB кабель
- Кабель питания (вход и выход)
- Кабель RS232
- Кронштейны, для монтажа в стойку
