info Шкафы телекоммуникационные
  • view_module
  • view_list
SNR-OWC-404025-IP54-UPS/48 file_copy
Склад: 50/50 (Транзит: 29) шт
27 274
SNR-OWC-606025-IP54 file_copy
Склад: 2/2 шт
23 000
SNR-OWC-601225-IP54 file_copy
Склад: 2/2 шт
28 000
SNR-OWC-608025-IP54 file_copy
SNR-OWC-404025-IP54 file_copy
Склад: 8/13 шт
20 097
Показано 1–20 из 254 результатов
Телекоммуникационные шкафы
Телекоммуникационные шкафы 19’’ – это неотъемлемая часть СКС в современных коммерческих зданиях и Центрах обработки данных (ЦОД). Шкафы необходимы для размещения шлюзов, серверов, роутеров, источников бесперебойного питания или носителей информации. Аккуратное расположение оборудования существенно облегчает его обслуживание, контроль за работой, обеспечение требуемых условий или замену.В настоящее время широко применяется международный стандарт на механические конcтруктивы для электронного оборудования — 19-дюймовые конструктивы по МЭК 297 (формат 482,6 мм). Большинство оборудования для серверных выполняется в 19-дюймовом корпусе. Такой размер стал своеобразным стандартом, который позволяет легко размещать технику в шкаф телекоммуникационный.Подобная стандартизированность существенно облегчает установку оборудования, аккуратное размещение в шкаф позволяет сохранить порядок и чистоту в серверной или вычислительном центре, дает возможность легко и быстро получить доступ к требуемому оборудованию, произвести его диагностику, переконфигурирование, ремонт или замену. При такой компоновке очень легко добавлять новые блоки.Установка техники в шкаф телекоммуникационный позволяет обеспечить грамотный теплоотвод, также свести к минимуму риск механического повреждения или порчи, поскольку шкаф телекоммуникационный имеет определенный запас прочности и способен принять на себя удар. Таким образом телекоммуникационные шкафы позволяют эффективно использовать выделенную площадь под телекоммуникационное помещений: разместить большое количество пассивного и активного оборудования в ограниченном пространстве; распределить кабельные потоки; защитить телекоммуникационные кабели, пассивное и активное оборудование от различных внешних воздействий.Типы телекоммуникационных шкафов:В зависимости от места установки и размещения шкафы можно классифицировать следующим образом:
Телекоммуникационный шкаф напольный
напольный телекоммуникационный шкаф
Телекоммуникационный шкаф 19
настенный телекоммуникационный шкаф
Настенные шкафы используются при монтаже кабельных систем с распределением небольшого количества кабелей. В нашем магазине вы можете купить настенные шкафы высотой 4U, 6U, 9U, 12U и 15U, глубиной 450, 600 мм. Также на витрине представлены телекоммуникационные шкафы с дополнительной секцией, в таких шкафах, доступ к оборудованию, устанавливаемому в шкафу, может осуществляться с четырёх сторон.Напольные 19-ти дюймовые шкафы устанавливаются в северных коммерческих офисов и в центрах обработки данных. На объектах чаще всего используются шкафы высотой 42U. Мы предлагаем вам шкафы высотой 22U, 27U, 32U, 35U, 37U, 42U, 48U.В магазине представлено два типа напольных шкафовДля тех кто хочет сэкономить и приобрести отличный вариант телекоммуникационного шкафа мы предлагаем модели TFC. Шкаф имеет привлекательный дизайн и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка — 500 кг.Для ЦОД мы предлагаем вам телекоммуникационные шкафы Metal Box. Шкафы Metal Box разработаны с учетом всех требований современных центров обработки данных. Универсальная конструкция шкафов позволяет использовать их при организации изолированного коридора. Шкафы Metal Box легко трансформируется из односекционного шкафа в четырехсекционный или двухсекционный с помощью дополнительных разделительных полок и дверей (приобретаются отдельно). Каждая секция оснащена индивидуальной дверью с замком. Разделение на секции удобно при независимом размещении серверов в коммерческих ЦОД. Усиленная конструкция позволяет устанавливать оборудование общим весом до 1200 кг.Не мало важным при выборе телекоммуникационного шкафа является ее глубина. Глубины шкафа должно хватить для установки оборудования и прокладки кабелей. Глубина шкафа должна быть на 150 мм больше глубины монтируемого оборудования – это отмечено в стандарте TIA/EIA-942. При проектировании необходимо учитывать тот факт, что монтажные рельсы не вплотную примыкают к двери, а монтируются на определенном расстоянии.Представленные в магазине шкафы имеют глубину 600, 800, 1000, 1200 мм. Также у нас вы можете найти телекоммуникационные шкафы шириной 800 мм. В этих шкафах предусмотрены вертикальные направляющие для укладки шнуров, кабеля и т.д.Для открытого размещения сетевого и телекоммуникационного кроссового, пассивного и активного стандартного 19'' оборудования вы можете купить монтажные стойки.Стойка удобна при организации коммутационного центра этажа или здания, внутри специально отведенного для этих целей помещения с защитой от несанкционированного доступа.По сравнению с монтажными шкафами стойка обеспечивает удобный доступ к оборудованию с любой стороны, лучшую вентиляцию и имеет меньшие габаритные размеры.Для организации активного охлаждения напольных телекоммуникационных шкафах вы можете приобрести блоки вентиляторов и вентиляторные полки, панели-заглушки 19’’, позволяющие предотвратить смешивание и рециркуляцию холодного и горячего воздуха.Для установки оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках предлагаем вам разнообразный выбор полокДля удобства выбора в характеристиках шкафов вы можете найти таблицы соответствия.
