Модуль вентиляторный 19", 6 вентиляторов, регулируемая глубина 460-830мм, с цифровым терморегулятором
Артикул:SNR-FAN-6-TH-G
Код товара: 30063
Модуль вентиляторный с цифровым терморегулятором, Габаритные размеры (ВхШхГ): 44,45х430х474, Регулируемая глубина, мм: 460-830, Масса, кг: 6,3, Степень защиты: IP20
Ваша цена (за шт): 16 937 ₽
Параметры заказа:
Модуль вентиляторный 19" предназначен для поддержания оптимального температурного режима активного и другого телекоммуникационного оборудования, размещаемого в телекоммуникационных шкафах. Металлический корпус представляет собой несущую конструкцию в которой установлено 6 вентилятора (максимальная производительность одного вентилятора - 165 куб.м. в час), цифровой терморегулятор, клавиша вкл/выкл и стандартный штыревой разъем IEC С14.
Модуль вентиляторный 19" монтируется в четырёх точках при помощи кронштейнов на монтажные направляющие шкафа в горизонтальном и вертикальном положении. Универсальные кронштейны для установки в горизонтальное положение регулируются по глубине 460-830мм.
Цифровой терморегулятор имеет встроенный контроллер температуры, позволяет настроить включение и выключение вентилятора при заданной температуре.
Для защиты вентиляторов от случайного доступа или попадания твёрдых частиц в несущей конструкции вентиляторного модуля предусмотрена перфорация.
Кабель для подключения к сети питания в комплект поставки не входит. Для подключения питания подходят шнуры с разъемом IEC 60320 C13.
