Инжектор High PoE PI-600-1 1-портовый 60W 802.3at&af 10/100/1000Mbps.
POWERTONE
Артикул:PI-600-1
Код товара: 20699
POWERTONE
10/100/1000BASE-TX 1-портовый неуправляемый инжектор POWERTONE PoE 802.3af/at/bt, High PoE 60Вт, входное напряжение 220VAC
Ваша цена (за шт): 5 985 ₽
Параметры заказа:
Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 60Вт ( в соотв. с 802.3bt).
Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.
Особенности:
  • Не требует настроек;
  • Снижение затрат на установку: всего один кабель;
  • Работает от сети 220В (AC);
  • Соответствие стандарту IEEE 802.3bt, High PoE 60Вт.
Область применения:
  • IP-телефония;
  • IP-видеокамеры.
  • Wi-Fi оборудование
  • Решения "Умный дом"
