PoE коммутатор неуправляемый PUS-CC08-120i, 8x10/100BASE-TX 802.3af&at + 2хGb Combo, порт №2 до 60Вт, внеш. БП 125Вт (потертости на корпусе)
POWERTONE
EndOfSale
Артикул:PUS-CC08-120i (потертости на корпусе)
Код товара: 31984
POWERTONE
Уличный PoE коммутатор POWERTONE 8x10/100BASE-TX 802.3af&at+ 2Gb combo расширенный диапазон температур, неуправляемый. Замена платы, имеет потертости на корпусе
Снят с продажи
Это по-настоящему профессиональное решение на базе промышленного чипсета от MARVELL, что дает применимость при температурах до -40°С без обогрева. Надежность PoE под контролем Microsemi.
  • На борту реле мониторинга наличия входного напряжения.
  • Оценить резерв мощности PoE поможет шкала на лицевой панели.
  • Алюминиевые пластины для быстрого отвода тепла.
  • Крепление на DIN Рейку в комплекте.
  • Два варианта для подключения блока питания: клеммы и разъем.
  • 2 гигабитных комбо порта
  • Поддержка PoE 802.3af/at
  • Порт №2 способен выдать мощность до 60Вт для поворотных PTZ камер
  • Динамическое распределение мощности PoE по портам
