info Аналоговое HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS видеонаблюдение
  • view_module
  • view_list
Показано 1–20 из 65 результатов
Что такое HDCVI?
HDCVI (композитный видеоинтерфейс высокого разрешения) является собственной запатентованной технологией Dahua и представляет собой передачу аналогового видео с высоким разрешением по коаксиальному кабелю. Технология поддерживает три формата видео высокого разрешения: 4К, 1080p (1920×1080) и 720p (1280×720)
3 сигнала в одном коаксиальном кабеле
Технология HDCVI совмещает видео, аудио сигналы и сигналы управления (PTZ), а затем передает их по одному коаксиальному кабелю, упрощая тем самым всю систему.
Для дальнейшего осуществления передачи множества сигналов по одному кабелю, аудио-сигналы и сигналы двусторонней передачи данных помещаются в зону затухания сигналов. Таким образом, увеличивается синхронизация с видеосигналом, а благодаря автоматической коррекции сигнала, поддерживается максимальная частота дискретизации в 44.1 кГц.
Каналы для передачи данных в прямом и обратном направлении объединены в зоне затухания импульсов кадровой частоты, осуществляя двустороннюю прямую передачу с целью поддержания основных команд управления: фокусировка камеры, управление наклоном/поворотом/масштабированием, передача сигнала тревоги в реальном времени и т.д.
С другой стороны, обратный вывод данных поддерживает более низкую скорость передачи в бодах, благодаря низкой частоте сигнала и ограниченному количеству передаваемых данных, подверженных согласованию сопротивлений и неустойчивости при передаче по каналу. Однако с использованием автоматической коррекции сигнала, обратный канал может восстанавливать электрический сигнал до определенного уровня во время передачи на большое расстояние.
Передача данных на большом расстоянии
Технология HDCVI позволяет осуществлять передачу данных на расстояния более 500 метров по коаксиальному кабелю. Для передачи сигнала в пределах 500 метров, рекомендуется использовать кабель 75-3 и 75-5. Для передачи на расстояние более 500 метров следует использовать кабель 75-5 и выше. Качество соединяющих элементов и соединительных сварок может повлиять на максимальную дальность передачи данных.
Следует обратить внимание, что подключение HDCVI камер возможно при помощи специальных передатчиков по витой паре.
Сравнительная таблица:
Название технологии HD CVI HD SDI AHD
Разрешение камер 720p,1080p 720p,1080p 720p,1080p
Поддержка PTZ камер (данные и видео в одном коакс.кабеле) Да Нет Да
Дальность передачи по коаксиальному кабелю до 500м <100м 300,500м
Поддержка звука Да Нет Да
Возможность использования UTP кабеля Да Нет Да
Помехозащищенность Высокая Низкая Высокая
Частота передачи ≈ 50MHZ 1.485GHZ  ≈ 50MHZ
