DH-HAC-HDBW2401RP-Z - HDCVI видеокамера с высоким качеством изображения, четкими деталями и точной цветопередачей. Камера поддерживает управление по OSD меню, легко переключается в режимы HD и SD. Матрица камеры 1/3" СMOS работает с разрешением 4Мп. Камера имеет моторизованный объектив высокого класса с переменным фокусным расстоянием от 2.7мм до 12мм с электроприводом и с апертурой F1.3. Это дает возможность захватить больше света матрице, при низкой освещенности.
Видеокамера прекрасно подходит для эксплуатации как внутри, так и снаружи помещений (-30°C ~ +60°C). Камера соответствует классу защиты IK10, что обеспечивает максимальную устойчивость против вандализма и выдерживает эквивалентсилы до 55кг. Для наблюдения в условиях плохой освещенности камера переходит в ч/б режим и включается ИК-подсветка - это позволяет получать хорошую картинку на расстоянии до 30 метров. В камере установлена микрокристаллическая светодиодная ИК-подсветка для лучшей производительности в малоосвещенных условиях. Особенностью такой подсветки является регулирование интенсивности инфракрасных светодиодов камеры для компенсации расстояния до объекта, предотвращает засветку объекта.
Функция WDR (120дБ) оптимизирует как яркие так и темные участки кадра, и обеспечивает качественное изображение при сильной засветке кадра. Функция 3DNR является технологией шумоподавления, обнаруживает и устраняет случайные шумы путем сравнения двух последовательных кадров. Расширенный 3DNR Dahua позволяет заметно сократить уровень шума с минимальным воздействием на резкость, особенно при ограниченном освещении.
Каталог товаров
Екатеринбург
- Покупателям
- Услуги
- О нас
RUB
