Руководство по эксплуатации
Проигрыватель для файлов
Список рекомендованных HDD
Список поддерживаемых камер
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Программа для обновления прошивки регистратора
Программа для восстановления пароля
Полный сборник документации и ПО
Сравнение видеорегистраторов SNR
Тестовый видеоролик
IP-видеорегистратор (NVR – Network Video Recorder) предназначен для записи и отображения видеопотоков с IP-камер. IP-видеорегистратор SNR-NVR-D16AD поддерживает подключение до 16-ти IP камер с максимальным разрешением 1920х1080 пикселей и позволяет осуществлять поиск камер в сети, вести с них запись и отображать видео на подключённом мониторе с разрешением FullHD. Интерфейс управления полностью повторяет интерфейс видеорегистраторов SNR, поэтому подключение и настройка NVR не будет вызывать сложностей у пользователей, знакомых с оборудованием SNR.
Бесплатное ПО SNR-PSS позволяет интегрировать в общую систему цифровых видеорегистраторов еще и IP-видеорегистраторы. Кроме того, с помощью этого ПО при использовании IP–видеорегистраторов SNR в единой сети, возможно организовать удаленное место оператора.
Область применения:
- При построении средних и крупных систем видеонаблюдения данный IP-видеорегистратор избавляет от необходимости использовать персональный компьютер (использование которого зачастую было тем фактором, из-за которого отказывались строить малые системы видеонаблюдения на основе IP-технологий).
Основные особенности:
- 16 IP видеовходов;
- Скорость записи для IP камер 400к/с при максимальном разрешении D1 (704х576), или 200к/с при разрешении HD (1280х720), или 100 к/с при разрешении FullHD (1920*1080);
- Запись потока с IP камер видеонаблюдения: SNR, Axis, Sony, Panasonic, Arecont Vision, HikVision, Dynacolor (Beward), RVi; Поддержка Onvif;
- Формат сжатия H.264 / G.711;
- Видеовыходы: 1 VGA, 1 HDMI (1080p);
- Поддержка 2 SATA HDD (до 6TB), 2 USB2.0;
- Поддержка мобильных устройств: ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS iPhone
- Русскоязычное меню и профессиональное ПО в комплекте бесплатно.
Технические характеристики:
Система | ||
Операционная система | Embedded LINUX | |
Языковая поддержка | Русский / English | |
Управление | Кнопки на передней панели, управление мышкой, ИК пульт ДУ, сетевая клавиатура, удаленно по сети. | |
Мониторинг | Состояние жестких дисков, статистика потока данных, журнал событий, версия ПО, информация об удаленном пользователе | |
Совместимые камеры | SNR-CI-D, SNR-CI-H, камеры с поддержкой ONVIF. Список совместимых камер. | |
Видео | ||
Ip видео входы | 16 | |
Стандарт видео | NTSC/ PAL | |
Кодек | H.264 | |
Аудио | ||
Вход | Нет | |
Выход | Нет | |
Кодек | G.711 | |
Двусторонняя аудиосвязь | Вход: 1 х BNC, выход: 1 х BNC | |
Монитор | ||
Видеовыход | 1 х VGA, 1 х HDMI (при одновременной работе - HDMI и VGA дублируют друг друга) | |
Разрешение монитора | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600. Локальный монитор отображает камеры с разрешением не выше 1080p. | |
Запись | ||
Разрешение записи | главный поток | 1080P(1920×1080) 100к/с на все каналы 720P(1280×720) 200 к/с на все каналы |
дополнительный поток | D1(704×576) 400к/с на все каналы ( каждый канал до 25к/с ) | |
Битрейт | 32~8192 Kb/s, Суммараное ограничение на ip каналы 32 Mbit | |
Режим записи | Постоянная запись, запись по движению, запись по тревожному срабатыванию, по расписанию, ручная запись, резервная запись на внутренние или внешние диски | |
Длительность одного файла записи | 1~120 мин. | |
Расширенные возможности записи | Удаленный FTP сервер, удаленно по сети на ПК или внешний eSATA диск | |
Предзапись | 1~30 сек (для записи по движению) | |
Послезапись | 10~300 сек (для записи по движению) | |
Архив | ||
Жесткий диск | 2 х 3.5" SATA. HDD3000 | |
Жесткий диск в комплекте | Нет | |
Расширение архива | нет | |
Типы резервного дублирования данных | USB, Redundancy (функция резервного копирования на один из дисков) | |
Пример расчета архива для ip камеры | При постоянной записи с 1 камеры с разрешением 1920х1080 Bit Rate 8192 kb/s 25к/с жесткий диск с объемом в 3ТБ хватит на 35 дней. | |
Детекция движения и тревога | ||
Реакция на тревоги | Запись, управление PTZ камер, патрулирование, тревога, отправка уведомлений на e-mail, Spot-выход | |
Детектор движения | Да | |
Детекция наличия видеосигнала | Да | |
Тревожный вход/выход | 16/3 | |
Интеллектуальное управление PTZ камерой | По тревоге от обзорных камер | |
Воспроизведение | ||
Воспроизвдение | 1/4/9/16 каналов одновременно | |
Тип поиска | Время/дата, тревога, детекция движения | |
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрое воспроизведение, медленное воспроизведение,полноэкранный режим | |
Сеть | ||
Ethernet | RJ-45 10/100/1000BASE-TX | |
Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP | |
ONVIF | Onvif 2.0 | |
Строка для RTSP потока | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
Программное обеспечение | PSS для Windows, DMSS для смартфонов | |
Браузеры | IE (ActiveX ) | |
Максимальное число удаленных пользователей | 20 пользователей единовременно | |
3G | Да, список поддерживаемых модемов | |
Удаленное управление | Просмотр архива, просмотр живого видео (2 потока), управление поворотными камерами, управление всеми настройками DVR, просмотр журнала событий | |
Вспомогательные интерфейсы | ||
USB | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования | |
eSATA | Нет | |
RS232 | Да | |
RS485 | Да, управление аналоговыми PTZ камерами и поворотными платформами | |
Электропитание | ||
Питание | DC 12 V, 5A 50/60 Hz (внешний блок питания ) | |
Потребляемая мощность | 20 Вт (без HDD) | |
Эксплуатационные параметры | ||
Рабочая температура | -10℃~+55℃ | |
Относительная влажность | 10-90% | |
Вес | 2.35 кг (без HDD) | |
Размеры | 1U, 375mm×285mm×50mm | |
Установка | Настольная |
Ближайшие аналоги:
- видеорегистратор Dahua DH-NVR3216
- видеорегистратор RVi-IPN16/2
Мы выполним монтаж систем видеонаблюдения в любом городе Российской Федерации! |
