info IP поворотные камеры Dahua
  • view_module
  • view_list
EndOfSale
SNR-CI-H3AS36 (уценка) file_copy
Склад: 1/1 шт
92 215 101 849
Показано 1–16 из 16 результатов
Особенности и функционал PTZ-камер
  • Поворотный механизм по двум осям. Само название PTZ появилось от аббревиатуры Pan-Tilt-Zoom (англ. Панорамирование-Наклон-Зум)
Скорость поворота PTZ камеры OMNY без ИК-подсветки от 0.05 до 600 °/сек., с ИК-подсветкой от 0.05 до 600 °/секВертикальный угол обзора PTZ-камер OMNY составляет от -16° до 90° к горизонту
  • Трансфокатор или вариообъектив, обеспечивающий зум большой кратности
  • Удобное управление камерой
  • Позиционирование куполом вниз для удобства контроля положения объектива
  • Возможности расширенной видеоаналитики, связанной с использованием особенностей и функций PTZ (автотрекинг, подсчет посетителей и др.)
Поворотная камера может управляться следующими способами:
  • Предустановками (т.н. пресетами), настроенными программно обходами и их разновидностями. Иначе говоря, камере задаётся расписание и точки положения объектива и его зума, по которым она постоянно следует.
  • С помощью PTZ-пульта. Пульт подключается к камере по сетевым протоколам, либо по RS-485
  • С помощью мыши через интерфейс видеорегистратора. Подключение можно осуществить как по сети, так и по RS-485 интерфейсу.
  • С помощью мыши через интерфейс настольного ПО. Подключение осуществляется зачастую только по сети, конвертеры USB - RS-485 имеют место быть, но их поддерживают не все производители ПО
ВАЖНО! Ввиду того, что у любой IP-камеры есть задержка на обработку видеосигнала, при неправильных настройках сети управление PTZ-камерой рискует быть неудобным из-за разницы между реальным положением камеры после команды поворота и отображенным на вашем мониторе. Если видеонаблюдение с помощью PTZ-камеры осуществляется специальным обученным сотрудником службы безопасности (например, контроль потока людей на вокзалах, аэропортах, защита от краж товаров в гипермаркетах) в режиме реального времени, мы рекомендуем уделить особое внимание настройкам быстродействия и грамотной настройке вашей сети.
Сравнительная таблица:
Модель OMNY 2120 PTZ  OMNY 2133 PTZ  OMNY 2120-IR PTZ OMNY 2133-IR PTZ
Матрица 1/2.8" Sony Starvis 1/2.8" Sony Starvis 1/2.8" Sony Starvis 1/2.8" Sony Starvis
Встроенная аналитика "Пересечение линии", "Охрана периметра", детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала "Пересечение линии", "Охрана периметра", детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала "Пересечение линии", "Охрана периметра", детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала "Пересечение линии", "Охрана периметра", детекторы движения, закрытия камеры, потери видеосигнала
Улучшение изображения BLC/HLC/DWDR/DEFOG/RoI/3D DNR/SMART IR/EIS/Режим "Коридор" BLC/HLC/DWDR/DEFOG/RoI/3D DNR/SMART IR/EIS/Режим "Коридор" BLC/HLC/DWDR/DEFOG/RoI/3D DNR/SMART IR/EIS/Режим "Коридор" BLC/HLC/DWDR/DEFOG/RoI/3D DNR/SMART IR/EIS/Режим "Коридор"
Минимальное освещение Цветное: 0.002, Ч/Б: 0.001 Цветное: 0.002, Ч/Б: 0.001 Цветное: 0.002, Ч/Б: 0.001, ИК: 0 Цветное: 0.002, Ч/Б: 0.001, ИК: 0
ИК-подсветка - - Да, до 100 м, управление ИК-подсветкой Да, до 200 м, управление ИК-подсветкой
Объектив 5.5-98 мм, F1.6-F3.0, 55.8°-3.2° (20x увеличение) 4.6-152 мм, F1.6-F4.8, 62.1°-2.18° (33x увеличение) 5.5-98 мм, F1.6-F3.0, 55.8°-3.2° (20x увеличение) 4.6-152 мм, F1.6-F4.8, 62.1°-2.18° (33x увеличение)
Кодек  H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 128-30720 Кбит/с  H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 128-30720 Кбит/с  H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 128-30720 Кбит/с  H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG: 128-30720 Кбит/с
Доступные разрешения 1080p/960p(1-30 к/с)
720p (1-60 к/с)
720p (1-60 к/с)
720p (1-60 к/с)
720p (1-60 к/с)
Аудиокомпрессия G.711 A/μ (8, 32, 48 кГц 64 Кбит/с),ADPCM (8, 32, 48 кГц 32 Кбит/с), AAC (8, 32, 48 кГц 96-320 Кбит/с) G.711 A/μ (8, 32, 48 кГц 64 Кбит/с),ADPCM (8, 32, 48 кГц 32 Кбит/с), AAC (8, 32, 48 кГц 96-320 Кбит/с) G.711 A/μ (8, 32, 48 кГц 64 Кбит/с),ADPCM (8, 32, 48 кГц 32 Кбит/с), AAC (8, 32, 48 кГц 96-320 Кбит/с) G.711 A/μ (8, 32, 48 кГц 64 Кбит/с),ADPCM (8, 32, 48 кГц 32 Кбит/с), AAC (8, 32, 48 кГц 96-320 Кбит/с)
PTZ Наклон от -15° до 90° (до 400°/сек), поворот от 0 до 360° (до 550°/сек) Наклон от -15° до 90° (до 400°/сек), поворот от 0 до 360° (до 550°/сек) Наклон от -16° до 90° (до 180°/сек), поворот от 0 до 360° (до 400°/сек) Наклон от -16° до 90° (до 180°/сек), поворот от 0 до 360° (до 400°/сек)
Общие протоколы PELCO_D/P и др. PELCO_D/P и др. PELCO_D/P и др. PELCO_D/P и др.
Поддержка протоколов ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевое хранение данных NFS, FTP NFS, FTP NFS, FTP NFS, FTP
Карта памяти макс.128 ГБ MicroSD, SDHC,SDXC макс.128 ГБ MicroSD, SDHC,SDXC макс.128 ГБ MicroSD, SDHC,SDXC макс.128 ГБ MicroSD, SDHC,SDXC
Питание 24±2 В (AC), 802.3at, до 14 Вт 24±2 В (AC), 802.3at, до 14 Вт 24±2 В (AC), 802.3at, до 22 Вт 12±1 В (DC), 802.3at (60 Вт), до 34 Вт
Грозозащита до 4000 В до 4000 В до 4000 В до 4000 В
Размеры и вес Ø216x298 мм, 3.65 кг Ø216x298 мм, 3.65 кг Ø222x372 мм, 5.2 кг Ø222x372 мм, 5.2 кг
Прочее Автоматическая диафрагма, аналоговый видеовыход для настройки, 1/1 аудио вход/выход, 1/1 тревожный вход/выход, класс защиты IP67, холодный старт, температурный диапазон от -40 до +70, °C Автоматическая диафрагма, аналоговый видеовыход для настройки, 1/1 аудио вход/выход, 1/1 тревожный вход/выход, класс защиты IP67, холодный старт, температурный диапазон от -40 до +70, °C Автоматическая диафрагма, управление ИК-подсветкой, аналоговый видеовыход для настройки, 1/1 аудио вход/выход, 1/1 тревожный вход/выход, класс защиты IP66, холодный старт, температурный диапазон от -40 до +70, °C Автоматическая диафрагма, управление ИК-подсветкой, аналоговый видеовыход для настройки, 1/1 аудио вход/выход, 1/1 тревожный вход/выход, класс защиты IP66, холодный старт, температурный диапазон от -40 до +70, °C
