IP камера Dahua DH-SD50230S-HN скоростная купольная поворотная 2Мп с 30x оптическим увеличением, вандалозащищенная, PoE+ (неполная комплектация)
Dahua
EndOfSale
Артикул:DH-SD50230S-HN (неполная комплектация)
Код товара: 32182
Dahua
Cкоростная купольная IP камера, 1/2.8” Exmor CMOS, максимальное разрешение и скорость трансляции: 1080p/25 кс; 30x кратное оптическое увеличение; IP67; вандалозащищенная, режим «день-ночь», поддержка Onvif, PoE+. Неоригинальная упаковка.
Снят с продажи
Model
DH-SD50220S-HN
DH-SD52C220S-HN
DH-SD50230S-HN
DH-SD52C230S-HN
Camera
Image Sensor
1/2.8” Exmor CMOS
Effective Pixels
1920(H) x 1080(V), 2Megapixels
Scanning System
Progressive
Electronic Shutter Speed
1/3 ~ 1/30,000s
Min. Illumination
Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.005Lux@F1.6
S/N Ratio
More than 55dB
Camera Features
Day/Night
Auto(ICR) / Color / B/W
Backlight Compensation
BLC / HLC / DWDR (Digital WDR)
White Balance
Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual
Gain Control
Auto / Manual
Noise Reduction
Ultra DNR (2D/3D)
Privacy Masking
Up to 24 areas
Digital Zoom
16x
Lens
Focal Length
5.5mm ~ 110.0mm
(20x Optical zoom)
4.3mm~129mm
(30x Optical zoom)
Max Aperture
F1.6 ~ F3.5
F1.6~ F5.0
Focus Control
Auto / Manual
Angle of View
H: 51° ~ 2.60°
H: 65.1° ~ 2.34°
Close Focus Distance
100mm~1000mm
PTZ
Pan/Tilt Range
Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: 0° ~ 90°, auto flip 180°
Manual Control Speed
Pan: 0.1° ~350° /s; Tilt: 0.1° ~250° /s
Preset Speed
Pan: 500° /s; Tilt: 500° /s
Preset
300(DH-SD)
PTZ Mode
5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan
Speed Setup
Human-oriented focal length/ speed adaptation
Power up Action
Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure
Idle Motion
Activate Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period
Protocol
DH-SD(Auto recognition)
Video
Compression
H.264 / MJPEG
Resolution
1080P(1920×1080)/ 720P(1280×720) / D1(704×576/ 704×480) /CIF
(352×288/352×240)
Frame Rate
Main Stream
1080P/ D1 (1 ~ 25/30fps), 720P(1~50/60fps)
Sub Stream
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Bit Rate
H.264: 448K ~ 8192Kbps
Audio
Compression
G.711a / G.711Mu(32kbps)/ PCM(128kbps)
Interface
1/1 channel In/Out
Network
Ethernet
RJ-45 (10/100Base-T)
Protocol
IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
Compatibility
ONVIF PSIA CGI
Max. User Access
20 users
Smart Phone
iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Auxiliary Interface
Memory Slot
Micro SD, Max 64GB
Alarm
2/1 channel In/Out
General
Power Supply
AC24V/1.5A (±10%), POE plus (802.3at)
Power Consumption
Outdoor: 13W, 23W (Heater on)
In-ceiling: 13W
Working Environment
Outdoor: -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH
In-ceiling: -20ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH
Ingress Protection
IP67(Outdoor), IK10
Dimensions
Outdoor: Φ186.0(mm) x 253(mm)
In-ceiling:
Φ198(mm) x 177(mm)
Weight
Outdoor: 2.5kg
In-ceiling: 2.2Kg
Конец формы
