Преобразователь IP в DVB-C WISI GT-23W
WISI
Артикул:WISI-GT23W
Код товара: 12599
WISI
Модуль для преобразования IP в DVB-C QAM до 12 частот. Плата для WISI Tangram GT01W.
Ваша цена (за шт): 279 907 ₽
Параметры заказа:
Модуль построен на базе современных FPGA технологий и поддерживает все необходимые опции требуемые для формирования DVB-C сигнала.
  • Полная поддержка всех DVB-C форматов
  • Базовые функции мультиплексирования
  • Коррекция PCR
  • PSI-/SI- (Re-)Generation (NIT, SDT, PAT, PMTs, CAT), TDT/TOT опционально, при наличии сигнала NTP- сервера
  • Пропускает PSI-/SI-таблицы
  • Ввод NIT таблиц, замена NIT таблиц, ввод EIT таблиц (present/following)
  • До 48 цифровых DVB-C программ в 1U шасси
  • Модуль поддерживает резервирование по входным сигналам
  • Имеется встроенная поддержка DVB Simucrupt кодирования (программная опция)
Модуль GT23W принимает через коммутатор GT11 IPTV потоки с скоростью до 1 GBit/s, при необходимости осуществляет MPEG ремультиплексирование и преобразование в RF формат до 12 ТВ цифровых пакетов программ (2 х 6) на модуль.
Все настройки модуля производятся с использованием встроенного WEB интерфейса. Также доступно управление модулем с использованием SNMP интерфейса.
Реализована поддержка помехозащищенной передачи IP FEC (ProMPEG/2D-FEC).
Выходной модулятор на базе технологии DDS (прямого цифрового синтеза), что обеспечивает исключительно высокие выходные параметры и устраняет необходимость использования фильтровых сумматоров на ГС.
Модули поддерживают режим «горячей» замены без прерывания работы других модулей станции.
Два светодиода для индикации состояния модулей.
Возможна установка границ выходного уровня и внутренней температуры модулей для выдачи тревожных сообщений (traps).
Лицензируемые опции:
  • Ремультиплексирование
  • Скремблирование (число потоков зависит от лицензии)
  • Поддержка ProMPEG/2D-FEC
Основные технические характеристики:
Модуляция QAM 32-,64-,128-,256
Символьная скорость, Мсимволов/с
4,48-7,00
MER,dB >43
Выходная частота, МГц 45-1002
Выходной уровень, dBµV >112
Потребляемая мощьность, Вт <26,2
Количество выходов 2
