Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу
Мы объединяем наши усилия с компанией Vermax Television и сообщаем о стратегическом партнерстве в области производства и разработки оборудования для телевизионных сетей.
Оптический приёмник предназначен для работы в сетях FTTH (волокно в дом). Он осуществляет преобразование оптического амплитудно модулированного сигнала в радиочастотный (RF) широкополосный сигнал TV диапазона и последующее усиление сигнала для его распределения по коаксиальной сети.
Основные характеристики:
- Высокая чувствительность и широкий диапазон входных оптических сигналов;
- АРУ, которая поддерживает постоянный уровень выходного сигнала 114dBμV при колебании уровня входного оптического сигнала;
- Четырехступенчатый светодиодный индикатор уровня входного сигнала;
- Мощный выходной усилитель;
- Два RF выхода;
- Встраиваемый блок оптического передатчика обратного канала (опция);
- Импульсный источник питания;
- Литой корпус с развитым оребрением и высококачественным лакокрасочным покрытием;
- Оптимальный показатель цена/качество.
Технические данные:
- Рабочая длина волны 1100-1600nm
- Оптический входной уровень -9..+2 dBm
- Коэффициент отражения по входу >45 dB
- Полоса частот прямой канал 45/87-860 MHz
- Неравномерность АЧХ±0,75 dB
- Отношение сигнал/шум >51 dB
- Выходной уровень (при 0 дБм на входе) 114 dBµV (57 channels)
- С/CTB >65 dB
- C/CSO >60 dB
- Ослабление тестовой точки/тип разъема -30 dB/ "F"
- Напряжение питания дистанционное/местное 30-60V (заказывается отдельно), 50 Hz /220 V, 50 Hz
- Потребляемая мощность 25 Вт
- Диапазон рабочих температур -40…+60
- Габариты/вес: 240×240×150 мм / 5 кг
- Входной уровень сигнала для модуля передатчика обратного канала 90 dBµV
«Про оптические приемники: устройство грамотное, как и внешне, так и по исполнению. Качественная элементная база, отличное качество пайки и сборки, полностью соответствует заявленным параметрам. Злосчастный для всех производителей коэффициент сигнал/шум - на них лучше, чем на любых других какие мы только не покупали и на 10% лучше заявленного в паспорте. Так же особо хотелось отметить статичный выход усилителя в 114дБмкВ при уровне входного сигнала от +2 до -10 (причем при -10 картинка отличная, что очень ценно) - аналогов по параметрам -10 на входе и 114 на выходе – мы не встречали. Микроконтроллерное управление – «ВЕЩЬ», получается нужный мониторинг и межкаскадное управление - что очень необходимо для получения достойного качества картинки. Приятным моментом является возможность подавать дистанционное питание, причем раздельно по 2 выходам. Так же порадовала возможность варьировать уровень выходного сигнала между двумя выходами перемычками которые поставляются в комплекте.»
