Коммутатор EX4300 представляет собой медный L3-коммутатор операторского класса с поддержкой портов 10G SFP+/40G QSFP. Поддерживаетdual stack (IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, VoiceVLAN, QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP,MPLS) RSVP, LDP signaling.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
- EX-серия на сайте Juniper Networks (http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/)
- EX4300 Ethernet Switch Datasheet
- Обзор поддерживаемых функций на коммутаторах серии EX (Eng)
- Решение Juniper Networks для корпоративных сетей
- JUNOS Operating System
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Not Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. EX Series Hardware & Software Documentation
- Электронный учебный курс «JUNOS как второй язык» (версии на русском, английским и других языках)
- Электронный учебный курс «JUNOS as a Switching Language» (http://www.juniper.net/us/en/training/elearning/junos_switching.html)
Область применения:
Областью применения коммутатора EX4300 является построение узлов агрегации в сетях операторов связи, использование в качестве ядра корпоративной сети, использование в качестве коммутатора агрегации в центрах обработки данных.
Основные особенности:
- Таблица MAC-адресов на 64000 записей
- Access Management (IP-MAC-Port Binding)
- DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
- Spanning Tree - 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
- Зеркалирование портов: 1-1, N-1, Flow-based
- Packet Content Filtering (PCF), IPv6 ACL
- Multicast VLAN (MVR, ISM Vlan)
- Virtual Cable Test (Cable Diagnostic), Digital Diagnostic Monitoring (DDMI)
- Q-in-Q, Selective Q-in-Q, VLAN Translation
- IPv4/IPv6 Dual-stack
- Поддержка LAG
- Поддержка протоколов динамической маршрутизации
- Поддержка MPLS vrf-lite
- Поддержка FCoE для установки в ЦОД
- Стек Virtual Chassis
Технические характеристики
Интерфейсы |
24 порта 1GE BASE-T 4 дополнительных портов 10GE SFP/SFP+ через два заменяемых модуля расширения 4 дополнительных порта 40GE через два заменяемых модуля расширения. |
Консольный порт |
RJ-45 |
Производительность |
Коммутационная матрица |
448 Gbps |
Скорость пересылки пакетов |
333 Mpps |
Размер таблицы MAC-адресов |
64K |
Количество VLAN |
4096 |
Количество ACL |
1500 |
Размер таблицы маршрутизации |
32K IPv4 16K IPv6 |
Количество L3-интерфейсов |
1024 |
Количество VRF |
255 |
Flash-память |
2GB |
Jumbo-фрейм |
9216 байт |
Физические параметры |
MTBF |
>80,000 часов |
Тепловыделение |
221.7 BTU/h |
Входное напряжение |
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz |
Максимальная потребляемая мощность |
65 Ватт |
Размеры (Ш х Г х В) |
483 х 469 х 44 мм |
Вес |
8.8 кг |
Система охлаждения |
Активная |
Диапазон рабочих температур |
0 ~ 50 ℃ |
Диапазон температур хранения |
-40 ~ 70 ℃ |
Допустимая влажность |
5% ~ 95% |
Электромагнитная безопасность |
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick |
Безопасность |
CB, cUL, LVD |
