Коммутатор Juniper EX4600, 24 SFP+/SFP ports, 4 QSFP+ ports, 2 expansion slots, redundant fans, 2 AC power supplies, front to back airflow
Juniper Networks
Артикул:EX4600-40F-AFO
Код товара: 15414
Juniper Networks
Коммутатор EX4600, до 72 портов 10GE SFP+ / до 12 портов 40GE QSFP
Снят с продажи
Коммутаторы EX4550 работают на базе Junos OS, как и другие коммутаторы и маршрутизаторы Juniper, что обеспечивает единый согласованный функционал по всей сети, построенной на оборудовании Juniper.
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с  менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
  •   EX-серия на сайте  (http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/)Juniper (http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/)  (http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/)Networks (http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/)
  • EX4600 Ethernet Switch Datasheet
  • Обзор поддерживаемых функций на коммутаторах серии EX (Eng)
  • Решение  (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf)Juniper (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf)  (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf)Networks (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf) для корпоративных сетей (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf)
Область применения:
Коммутатор EX4600 представляет собой оптический L3-коммутатор операторского класса с поддержкой портов 10G SFP+. Поддерживает dual stack(IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN,QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP,MPLS) RSVP, LDP signaling.
Областью применения коммутатора EX4600 является построение узлов агрегации в сетях операторов связи, использование в качестве ядра корпоративной сети, использование в качестве коммутатора агрегации в центрах обработки данных.
Основные особенности:
  • Таблица MAC-адресов на 288 000 записей
  • Количество маршрутов ipv4 128.000
  • Количество arp записей 48,000
  • Зеркалирование портов: 1-1, N-1, Flow-based
  • Q-in-Q, Selective Q-in-Q, VLAN Translation
  • IPv4/IPv6 Dual-stack
  • Поддержка LAG
  • Поддержка протоколов динамической маршрутизации
  • Поддержка MPLS
  • поддержка FCoE для установки в ЦОД
  • Стек Virtual Chassis до 10 устройств
Технические характеристики
Основные
Интерфейсы
До 72 портов 10GE SFP+ через дополнительные модули расширения и разделения QSFP портов
до 12 портов 40GE через два заменяемых модуля расширения.
Консольный порт
RJ-45
Производительность
Коммутационная матрица
1,07Gbps
Скорость пересылки пакетов
144 Tbps на порт
Размер таблицы MAC-адресов
128 K
Количество VLAN
4096
Количество ACL
1500
Размер таблицы маршрутизации
128K IPv4 64K IPv6
Количество L3-интерфейсов
1024
Количество VRF
255
Flash-память
2GB
Jumbo-фрейм
9216 байт
Физические параметры
MTBF
>80,000 часов
Тепловыделение
221.7 BTU/h
Входное напряжение
100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
-48 VDC
Максимальная потребляемая мощность
65 Ватт
Размеры (Ш х Г х В)
483 х 469 х 44 мм
Вес
8.8 кг
Система охлаждения
Активная
Диапазон рабочих температур
0 ~ 50
Диапазон температур хранения
-40 ~ 70
Допустимая влажность
5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность
FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность
CB, cUL, LVD
