Конвертер Вега СИ-13-485 LoRaWAN® предназначен для организации автоматизированного сбора показаний с приборов учёта коммунальных ресурсов или промышленного оборудования. Конвертер имеет один цифровой интерфейс RS-485 и два импульсных входа. Входы могут быть настроены как на подсчет импульсов, так и на осуществление охранных функций.
Питание конвертера осуществляется от внешнего источника с напряжением от 9 до 36 В.
Характеристики:
Входы импульсные | до 2 |
Максимальная частота импульсного сигнала | 200 Гц |
Интерфейс RS-485 | 1 |
Входы охранные | до 2 |
Интерфейс | UART, FSK радиоканал |
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 |
Встроенный датчик температуры | есть |
Класс устройства LoRaWAN | C |
Количество каналов LoRaWAN | 16 |
Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, KZ865 |
Частотный план (опция заказа) | IN865, AS923, AU915, KR920, US915 |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Период выхода на связь | 1, 6, 12 или 24 часа |
Тип антенны LoRaWAN | внутренняя |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
Напряжение внешнего питания | 9...36 В |
Размеры корпуса, не более, мм | 90 х 49 х 46 |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Крепление | стяжками к опоре, на DIN-рейку, настенное |
Габариты упаковки, мм | 95 х 50 х 46 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 0,073 |
Комплектация:
Модем Вега СИ-13-485 ............... 1 шт.
Винты ......................... 4 шт.
Паспорт .................................................... 1 шт.
