Датчик температуры Вега ТД-11 предназначен для снятия показаний с внешнего температурного датчика (входит в комплект поставки) с последующим накоплением и передачей этой информации в сеть LoRaWAN®. Устройство может выходить на связь как с заданным периодом, так и при выходе измеряемой температуры за установленные пределы. Внешний температурный датчик имеет удобное монтажное отверстие для крепления винтом.
Вега ТД-11 может быть использован как охранный датчик. Для этого устройство оснащено охранным входом и двумя датчиками Холла, которые реагируют на поднесение магнита. Кроме того, на плате установлен тампер для контроля вскрытия корпуса.
Элементом питания для счётчика служит батарея SAFT ёмкостью 3600 мАч.
Характеристики:
USB-порт | mini-USB, type B |
Диапазон рабочих температур | -40…+85 °С |
Диапазон измеряемых температур | -55...+100 °С |
Чувствительность датчиков Холла | 5 мТл, биполярный |
Тип температурного датчика | B57861-S 103-F40 10 кОм |
Возможность подключения внешнего датчика температуры | есть |
Класс устройства LoRaWAN | А |
Количество каналов LoRaWAN | 16 |
Частотный план (по умолчанию) | RU868, EU868, IN865, KZ865 |
Частотный план (опция заказа) | AS923, AU915, KR920, US915 |
Возможность задания произвольного частотного плана | есть (на основе EU868) |
Способ активации в сети LoRaWAN | ABP или OTAA |
Период выхода на связь | 5, 15, 30 мин, 1, 6, 12 или 24 ч |
Тип антенны LoRaWAN | внутренняя |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
Мощность передатчика по умолчанию | 25 мВт (настраивается) |
Ёмкость встроенной батареи | 3600 мАч (SAFT) |
Время непрерывной работы от батареи | до 10 лет |
Размеры корпуса | 90 х 49 х 46 |
Датчик вскрытия корпуса (тампер) | есть |
Степень защиты корпуса | IP65 |
Габариты упаковки, мм | 95 х 50 х 46 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 0,114 |
Комплектация:
Температурный датчик Вега ТД-11............... 1 шт.
Внешний измерительный элемент ....................... 1 шт.
Винты ...................... 4 шт.
Паспорт ......................... 1 шт.
