Предназначен для протягивания между опорами или зданиями на расстоянии до 100 м, соединения сегментов кабельной системы 5 категории. Эксплуатируется при частотах до 100 МГц.
Расшифровка маркировки:
К - кабель
С - структурированный
В - высокочастотный
П - в полиэтиленовой изоляции
П - полиэтиленовая оболочка
Э - экран
Т - трос
5; 5 е - категория
Число пар до 10
Витая пара: 2 скрученных вместе изолированных медных проводника, отличающихся по цвету.
Цветовая идентификация жил:
1 пара: бело-синяя/синяя
2 пара: бело-оранжевая/оранжевая
3 пара: бело-зеленая/зеленая
4 пара: бело-коричневая/коричневая
Сердечник: 4 пары скрученные вместе
Назначение:
Кабель для наружной прокладки. Предназначен для протягивания между опорами или зданиями на расстоянии до 100 м, соединения сегментов кабельной системы 5 категории.
PBX,V.11, X.21, ISDN, Еthernet (10Bаsе-Т), АТМ-25/52/155 Мбит/с, 100VG-АnyLAN, Fast Еthernet (100ВАSЕ-ТХ), Тоken Ring 16/100 Мбит/с, Gigabit Еthernet (1000ВАSЕ-Т), Firewire 100 Мбит/с, 10 Gigabit Еthernet (10GBаsе-Т*), ATM LAN1,2 Гбит/с.
Условия эксплуатации и монтажа:
Для кабеля марок КСВППЭТ-5, КСВППЭТ-5е монтаж производится при температуре не ниже -15°С.
Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже должен быть не менее 10 минимальных наружных размеров (диаметров) кабеля.
Электрические характеристики:
- Сопротивление жил, пересчитанное на 100 m длины кабеля и температуру 20°С, не более 9,6 Ом;
- Омическая асимметрия жил в рабочей паре на длине 100 m не более 3%.
Затухание на длине 100 m, dB, не более
Наименование | 1Мгц | 4Мгц | 10Мгц | 16Мгц | 20Мгц | 31,25Мгц | 62,5Мгц | 100Мгц |
Категория 5 | 2,1 | 4,3 | 6,6 | 8,2 | 9,2 | 11,8 | 17,1 | 22,0 |
Категория 5e | 2,0 | 4,1 | 6,5 | 8,2 | 9,2 | 11,7 | 17,0 | 22,0 |
Переходное затухание на ближнем конце, dB/100 m не менее
Категория 5 | 62 | 53 | 47 | 44 | 42 | 40 | 35 | 32 |
Категория 5е | 65,3 | 56,3 | 50,3 | 47,2 | 45,8 | 42,9 | 38,4 | 35,3 |
Техническая спецификация:
Наименование | Число пар и диаметр проводников, мм |
Диаметр токопроводящей жилы, мм |
Номинальный наружный диаметр кабеля, мм |
Вес кабеля, кг/км |
Строительная длина, м |
КСВППЭТ-5 КСВППЭТ-5е |
4*2*0,52 | 0,52 ± 0,005 | 5,86 | 45,04 | 100; 305; 500 |
10х2х0,52 | 0,52 ± 0,005 | 7,49 | 96,83 | 100; 305; 500 |
