Fujitsu PRIMERGY RX1330 М1 – это однопроцессорный стоечный сервер начального уровня, обеспечивающий высокую производительность. Оптимизированный для поддержки инфраструктурных и коммуникационных приложений, этот сервер высотой 1U предоставляет до 32 ГБ оперативной памяти, до 3 разъемов PCIe и до 10 жестких дисков. Является идеальным решением для программно аппаратных комплексов NAT, DPI, программных пограничных маршрутизаторов начального уровня, систем мониторинга и других сфер применения оператора связи. Надёжность сервера дополнительно проверяется на заводе.
Страна производитель - Германия.
В состав сервера входит:
- Процессор Xeon E3-1220v3 3.10GHz/8 MB,
- Память 16GB DDR3-1600 unbuf ECC,
- Два диска SATA 1TB,
- Рельсы для монтажа в стойку,
- Блок питания 450W горячего подключения (hot swap).
Основные характеристики:
Набор микросхем |
Intel® С226 |
Тип материнской платы |
D3229 |
Тип продукта |
Стоечный однопроцессорный сервер |
Процессор |
Семейство процессоров Intel® Xeon® E3-1200v3, Процессор Intel®Core™ i3, Процессор Intel® Pentium® |
Оперативная память |
2 ГБ - 32 ГБ, DIMM (DDR3) UDIMM |
Защита памяти |
ЕСС |
Дисковые устройства (дополнительно) |
DVD supermulti, ultraslim, SATA I |
Разъем PCI-Express 3.0 x8 |
2 x Низкопрофильный Длина 175 мм; разъем PCIe |
Примечания к разъему PCI-Express 2.0 x4 (физ. x8), сведения |
1 x Низкопрофильный |
Примечания к разъемам |
Дополнительная поддержка 1 полноразмерной карты PCIe Gen3 x8, вместо 1x PCIe Gen2 x4 и 1x PCIe Gen3 x8 |
Доступные отсеки для дисков |
1 отсек размером 5,25/0,4 дюйма для привода CD-RW/DVD |
Дополнительные доступные устройства |
Следующие ограничения относятся к базовому блоку с 10 жесткими дисками размером 2,5 дюйма: отсутствует привод CD-RW/DVD, только 1 порт USB на передней панели, отсутствует порт VGA на передней панели |
Отсеки для накопителей |
4 или 8 накопителей SAS/SATA размером 2,5 дюйма с возможностью горячего подключения или 4 накопителя SAS/SATA размером 3,5 дюйма с возможностью горячего подключения или 10 накопителей SAS/SATA размером 2,5 дюйма с возможностью горячего подключения, как только будет выпушена данная модификация |
Устройства хранения данных |
HDD SATA, 6 ГБ/с, 250 ГБ, 7200 об./мин., горячей замены, 3,5-дюймовый, экономичный |
Встроенный контроллер ввода/вывода |
Intel® C226, 1 порт для съемных накопителей |
Доверенный платформенный модуль (TPM,ISO/IEC 11889) |
дополнительный модуль TPM |
Мощность блока питания с горячим подключением |
450 Вт (КПД 94%) |
Стандартная выходная мощность блока питания |
300 Вт (КПД 92 %) |
Конфигурация блоков питания |
1 стандартный блок питания, либо 1 блок питания с возможностью горячего подключения, либо 2 блока питания с возможностью горячего подключения и резервирования |
Фактическая мощность (макс. конфигурация) |
197 Вт |
Вес |
до 13 кг |
Габариты (Ш x Г x В) |
482,6 мм (лицевая панель) / 435,4 мм (корпус) x 572 x 42.8 мм |
Управление сервером |
iRMC |
Стандартно |
ServerView Suite – развертывание |
Дополнительно |
ServerView Suite – обслуживание |
Стандартная гарантия |
1 год |
Сопровождение и техподдержка |
www.fujitsu.com/ru/services/ |
Дополнительные компоненты:
- RAID-контроллер SAS, 6 бит/с, 1 ГБ (D3116С)
- QLE2560 Fibre Channel Host Bus Adapter
- LPe12002 Fibre Channel card
- RAID Controller - SAS 6Gb/s RAID 5/6 512MB (D2616)
- D2607 SAS/SATA RAID controller
- PRIMERGY 10Gb Modular LAN Adapter
- X540-T2 2x 10GBase-T LAN Adapter
- PLAN CP 4x1Gbit Cu Intel® I350-T4
- и другие
