VoIP шлюз SNR - высокотехнологичное и надежное решение для сетей IP-телефонии. Сочетая в себе высокое качество передачи голоса, богатый функционал, а также компактные размеры и низкую стоимость, VoIP шлюзы SNR-VG являются оптимальным выбором для интеграции IP-телефонии. Совместимость с различными провайдерами VoIP, а также IP-PBX и софтсвичами различных производителей делает голосовые шлюзы SNR-VG универсальным решением, полностью соответствующим современным требованиям к устройствам IP телефонии.
VoIP шлюзы серии SNR-VG-6000 отличаются простотой и интуитивностью в настройке. Дружелюбный интерфейс, голосовое меню для конфигурации делают шлюзы IP телефонии серии SNR-VG-6000 доступным и привлекательным решением для различных групп пользователей.
Шлюзы IP телефонии SNR-VG обладают всем необходимым функционалом, востребованным на сегодняшний день среди пользователей IP-телефонии. Устройства поддерживают функционал Fax-over-IP (T.38, G.711 pass-through), могут работать в режимах Router/Bridge, поддерживают NAT.
SNR-VG-6004 - шлюз для IP телефонии стандарта SIP, объединяющий в себе передачу данных и голоса, поддерживающий передачу факса и резервирование линии PSTN. Устройство идеально интегрируется в любые сети, благодаря встроенному маршрутизатору и возможности переключения между SIP и PSTN сетями. Имеет 4 порта FXS, 1 порт PSTN pass-through и 2 порта Ethernet.
Основные особенности:
- Поддержка протокола SIP (4 аккаунта, 2 профиля);
- 2 порта RJ45 (10/100 Мбит/с), 4 порта FXS, 1 порт PSTN pass-through;
- Поддержка Router/Bridge, NAT, DHCP клиент/сервер;
- Поддержка T.38 и G.711 (a-law, μ-law) pass-through для обеспечения работы факсов;
- Поддержка основных голосовых кодеков: G.711 (a-law and u-law), G.729A/B, G.723, G.726;
- Поддержка VAD (детектор голосовой активности), CNG (генерация комфортного шума), LEC (линейная эхо компенсация, рекомендация G.168), AGC (автоматическая регулировка усиления);
- Поддержка базового функционала АТС (Caller ID, Dial Plan, 3-х сторонняя концеренция и т.д.)
Сравнительная таблица VoIP шлюзов серии SNR-VG-6000:
Модель / Параметр | SNR-VG-6004/6008 | SNR-VG-6040/6080 | SNR-VG-6104/6108 |
Ethernet порт | 2 | 2 | 2 |
NAT/BRIDGE | Поддерживается | ||
DHCP | Клиент | ||
FXS порт | 4/8 | 0 | 2/4 |
FXO порт | 0 | 4/8 | 2/4 |
Порт PSTN-passthrough | Есть | Есть/Нет | Нет |
Конфигурирование | Голосовоое меню, Web-интерфейс, TFTP/HTTP | ||
Индикатор голосовой почты | Поддерживается | Нет поддержки | Нет поддержки / Поддерживается |
Голосовые кодеки | G.711(a/ μ law), G.723.1(5.3k/6.3k), G.729A/B, G.726(32k), T.38 |
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Модель | SNR-VG-6004 |
Порты | 2x RJ45 100 Мбит/с; 4х FXS; 1х PSTN pass-through |
Параметры VoIP |
Поддержка SIP аккаунтов | До 2 SIP -профилей на систему, независимый SIP аккаунт на порт |
Поддержка протоколов VoIP | SIPv2 (RFC 3261, 3262, 3263, 3264); SDP (RFC 2327); RTP (RFC 1889, 1890); RTCP (RFC 1889); RFC 2833 X-NSE Tone Events for SIP/RTP; RFC 2833 AVT Tone Events for SIP/RTP |
Кодеки | G.711 (a / μ law), G.723.1 (5.3k/6.4k ACELP/MP-MLQ), G.729A/B, G.726 (16,24,32k ADPCM) |
Параметры DSP | LEC (G.168) (эхокомпенсация на каждый порт); Детектор голосовой активности (VAD); Генератор комфортного шума (CNG); Автоматическая регулировка усиления (AGC) |
Поддержка FAX-over-IP | G.711 Fax Pass-Through, T.38 |
Функционал АТС | Caller ID (отображение/блокировка), ожидание вызова, удержание вызова, перевод вызова, переадресация вызова, отключение микрофона, 3-х сторонняя конференция |
Сетевые параметры | |
Поддержка протоколов | IPv4; TCP; UDP; ICMP; RARP; ARP; DNS; DHCP; NTP; SNTP; STUN; HTTP; TFTP; UPnP |
Поддержка NAT/Firewall | Режимы Router/Bridge; NAT Firewall, Port Forwarding; DHCP клиент/сервер; Поддержка PPPoE |
QoS | Layer 2 CoS Tagging (802.IP); Layer 2 (802.1Q Vlan); Layer 3 ToS Tagging (RFC 791/1349) |
Конфигурирование | Web интерфейс/конфигурационный файл/голосовое меню; Удаленное обновление ПО (HTTP/TFTP) Provisioning tftp/http. Поддержка опций 66,128,150 |
Физические и эксплуатационные характеристики | |
Электропитание | Входное: 240VAC 50-60 Hz; Выходное: +9VDC, 2A |
Размер | 225мм х 135мм х 35мм |
Рабочая температура | от 0° до +40°C |
Относительная влажность | 10% -90% |
