TAU-72.IP – абонентские шлюзы IP-телефонии, предназначенные для передачи голосовой и факсимильной информации через IP-сети. Шлюзы обеспечивают абонентов качественной телефонной связью с поддержкой дополнительных видов обслуживания: переадресация, ожидание вызова, трехсторонняя конференция, перехват вызова, групповой вызов, определитель номера и другие.
В устройствах реализована поддержка протоколов H.323, SIP/SIP-T, MGCP, H.248/MEGACO, всех основных речевых кодеков, применяемых в сетях IP-телефонии, функции эхо-компенсации, детектора тишины, генератора комфортного шума, приема сигналов DTMF. Высокая плотность портов и низкая стоимость позволяют осуществить экономичную модернизацию сети с сохранением существующих телефонных аппаратов и кабельной инфраструктуры.
Технические характеристики
Интерфейсы
1 порт 1000Base-X (1 слот для SFP-модуля)
3 порта 10/100/1000Base-T (RJ-45)
72 аналоговых порта FXS (разъем CENTRONICS-36). Необходим Кабель от АТС до кросса - 4/6/12/20/30м. (18х2)
Протоколы VoIP:
SIP/SIP-T
H.323
H.248/MEGACO
MGCP
Голосовые кодеки:
G.729 (A, B)
G.711 (a-law, μ-law)
G.723.1 (6,3 кбит/с, 5,3 кбит/с)
G.726
Поддержка факсов:
T.38 UDP Real-Time Fax
G.711 (a-law, μ-law) pass-through
Голосовые стандарты:
VAD (подавление пауз)
AEC (эхо компенсация, рекомендация G.168)
CNG (генерация комфортного шума)
Функциональные особенности:
Внутренняя коммутация соединений при потере связи с SIP-сервером
Работа по протоколу H.323 как с внешним gatekeeper’ом, так и без него
Прямая маршрутизация к незарегистрированным на SIP-сервере устройствам
Возможность использования разных VLAN для сигнализации, RTP и управления
Самостоятельная обработка услуг ДВО (режим распределенной мини-атс)
Дополнительные виды обслуживания
Определение номера (Caller ID)
Выдача имени звонившего и времени звонка в режиме FSK
Запрет выдачи Caller ID (CLIR)
Передача вызова (Call Transfer)
Перехват вызова (Call Pick-Up)
3-сторонняя конференция (3-way conference)
Горячая/теплая линия (Hotline/Warmline)
Ожидание вызова (Call Waiting)
Переадресация вызовов (CFU, CFB, CFNR)
Группы вызова (Call group)
Удержание вызова (Hold/Retrieve)
Фоновая музыка при удержании (MOH)
Запрет определения номера (CLIR)
Сеть и конфигурация
Сетевые функции
Статическая маршрутизация
Поддержка 802.1q
SNTP
Локальный и внешний DNS
Типы подключений
Статический IP-адрес
DHCP-клиент
Конфигурирование, сохранение и восстановление конфигурации
HTTP/HTTPS
FTP/FTPS
TFTP
Telnet, SSH, Консольный порт RS-232
Удаленный мониторинг
HTTP/HTTPS
SNMP
Диагностика работы шлюза
Syslog
Безопасность
Проверка имени пользователя и пароля
Разграничение прав доступа: администратор/пользователь
Физические характеристики и условия окр.среды
Напряжение питания DC: 48V
Потребляемая мощность: до 170Вт (при 72-х одновременно активных комплектах)
Относительная влажность: до 80%
Габариты (ширина, высота, глубина):420x45x240 мм, 19" конструктив, типоразмер 1U
