Беспроводной маршрутизатор SNR-CPE-ME2-SFP Lite, 802.11a/b/g/n, 802.11ac Wave 2, 4xGE RJ45, 1xSFP
Артикул:SNR-CPE-ME2-SFP Lite
Код товара: 43624
Wi-Fi 5 роутер SNR SFP Lite класса AC1200 с SFP портом. 802.11a/b/g/n, 802.11ac Wave 2, MU-MIMO 4x5dBi, 4xGE RJ45. ПО EasyWRT, разработанное в России.
Ваша цена (за шт): 5 842 ₽
Параметры заказа:
Аппаратная платформа
Четыре антенны и поддержка MU-MIMO обеспечит стабильную и бесперебойную связь по всему дому или офису, а если площадь слишком велика, то маршрутизатор легко можно использовать для расширения зоны покрытия сети, организовав сеть в режиме бесшовного Mesh.
Современная аппаратная платформа позволила совместить в себе высокую производительность в проводном и беспроводном сегменте:
  • Порты WAN и LAN поддерживают скорость до 1 Гбит/сек;
  • Wi-Fi 2.4 ГГц имеет канальную скорость до 300 Мбит/сек;
  • Wi-Fi 5 ГГц имеет канальную скорость до 867 Мбит/сек.
Добавлен WAN SFP-порт для использования в FTTH-сетях.
Новое программное обеспечение
SNR-CPE-ME2-SFP Lite поставляется с новым программным обеспечением EasyWRT.
Возможности EasyWRT в сравнении с классическим ПО SNR-CPE Firmware:
  • Активно улучшается и дорабатываются функции удаленного управления CPE оператором связи по протоколу TR-069 (CWMP), вводим новые ветки для удобного взаимодействия оператора связи с парком оборудования;
  • Внедрили средства диагностики для оперативного нахождения и устранения неполадок;
  • Возможность настройки бесшовного роуминга в Mesh-сети с работой протоколов 802.11k/r/v;
  • Гостевые сети;
  • Возможна установка открытых пакетов приложений с помощью пакетного менеджера OPKG.
Расширенные возможности беспроводной сети
Добавлены новые функции и улучшены имеющиеся полезные технологии:
  • Airtime Fairness - разделить время передачи данных между всеми клиентами и исключить влияние технологически старых клиентов и клиентов с низким уровнем сигнала на беспроводную сеть;
  • Beamforming - позволяет сформировать сигнал в направлении предполагаемого беспроводного устройства, а не посылать его случайным образом во всех направлениях;
  • Mesh - создание единой и бесшовной сети из нескольких маршрутизаторов SNR с помощью роуминговых протоколов 802.11k/r;MBSSID - создание гостевых беспроводных сетей с возможностью ограничения доступа по времени;
  • WLAN/VLAN - возможность привязки SSID к интерфейсам WAN/VLAN;
  • BandSteering - запускает сервис управления диапазоном, позволяет простым включением скопировать имя сети и параметры безопасности от интерфейса 2.4ГГц к интерфейсу 5ГГц;
  • Поддержка Multicast, IGMP Snooping, а также Multicast-to-Unicast и изоляция multicast/broadcast трафика обеспечивают качественную и стабильную работу IP-телевидения, в том числе на Wi-Fi-клиентах (обращаем внимание, что последнее не является рекомендуемым для данной технологии);
  • Поддержка IPv6, в том числе: Native Dual Stack over IPoE/PPPOE с DHCP+RA, режим 6to4, сервисы radvd и dhcp6s.
Операторам связи
НАГ предлагает операторам связи гибкий набор предложений по кастомизации беспроводных маршрутизаторов SNR-CPE: возможно изменение корпуса, коробки, кастомизация ПО под нужды конкретной сети, подробнее о кастомизации уточняйте у персонального менеджера.
Для самостоятельной кастомизации параметров ПО EasyWRT функционирует инструмент EasyCustom имеющий возможность считывать, записывать и изменять конфигурационные файлы в памяти маршрутизатора. Инструмент позволяет провести ручное изменение настроек EasyWRT с помощью скриптов без повторной сборки прошивки, и записать измененные параметры в постоянную память маршрутизатора через загрузку собранного архива напрямую в маршрутизатор. При загрузке EasyCustom, системные файлы будут заменены на аналогичные файлы из архива. Доступно на версиях EasyWRT от 2.4.0 и выше. Подробнее об EasyCustom в нашей базе знаний.
Диагностические инструменты и удалённый доступ по ssh или CWMP, позволят оперативно решать пользовательские проблемы и предупреждать проблемы на сети. ПО разработано с учётом особенностей Российского рынка и стран СНГ.
Оперативная поддержка
Мы обеспечиваем качественную и быструю поддержку, благодаря размещению разработки в России. Доступные ресурсы:
