Блоки питания в комплект OLT не входят.
Pizza-Box OLT (Optical Line Terminal) с 8 портами GPON и 8 комбо-портами GbE и 2 SFP+ 10GBase(uplink) позволяет организовать сеть доступа в районах с небольшой плотностью абонентов (коттеджные поселки, районы частной застройки), позволяя подключить до 1024 абонентов.
OLT оснащено двумя слотами для установки источников питания (AC и DC) для организации резервирования.
Технические характеристики
Производительность |
96Gbps, Пропускная способность: 71 Mpps |
Flash память |
64МБ
Оперативная память | 512МБ |
Сервисные порты |
8-портов G-PON - 2.5Gbps(down)/1.25Gbps(up), SFP Type
Uplink порты |
8-портов Combo 100/1000Base-X (SFP тип) или 10/100/1000Base-T (RJ45), 2 порта 10GBase(SFP+)
Console порт |
1-Port Console, RS232
Размер таблицы маршрутизации | 8k/4K(IPv4/IPv6) |
MGMT порт | 1-Port 10/100Base-TX, RJ45 |
Входное напряжение (AC) | 100-240VAC, 50/60Hz |
Входное напряжение (DC) | -48/60VDC |
Потребляемая мощность | 70Вт |
Диапазон рабочих температур | -20..+60С |
Температура хранения | -40..+80С |
Влажность | 0-90% |
Размеры (WxDxH) | 432х320х43 |
