Технические характеристики
Порты Ethernet | 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) |
Тип разъема | RJ45 (8 конт.) |
Сетевые протоколы | ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, SNTP, Rtelnet, ARP |
Магнитная изоляция Ethernet-портов | 1,5 кВ |
Количество последовательных портов | 4 |
Тип последовательных портов | RS-422/485 |
Разъем последовательного порта | Клеммы |
Передаваемые сигналы | RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND |
Бит данных | 5, 6, 7, 8 |
Четность | нет, чет, нечет, 0, 1 |
Стоповые биты | 1, 1.5, 2 |
Управление потоками данных | XON/XOFF |
Скорость передачи данных, бит/с | 50 ~ 921600 |
Резистор Pull High/Low для RS-485 | 1 кОм, 150 кОм |
Управление направлением передачи данных по RS-485 | ADDC® (автоматическое) |
Интерфейс управления | Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита |
Кнопка Reset | Есть |
Рабочее напряжение | 12 ~ 48 В пост. |
Потребление тока | 320 мА при 12 В |
Разъем электропитания | Клеммы, концентрический штекер |
Рабочая температура, °C | 0 ~ +55 |
Температура хранения, °C | -40 ~ +75 |
Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
Материал корпуса | Металл |
ЖК-дисплей и клавиатура для просмотра/изменения настроек | Есть |
Габаритные размеры, мм | 158 х 103 х 33 |
Вес нетто, кг | 0.74 |
Монтаж | На DIN-рейку (опционально) Настольный/настенный |
Безопасность | UL60950-1 |
Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A |
Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 |
Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 55032/24 |
Применение в морских системах | DNV |
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 265650 |
Гарантийный срок | 12 месяцев |
Комплект поставки | CBL-PJTB-10: Кабель питания Документация и ПО на CD Краткое руководство пользователя Устройство |
