Автоматический ввод резерва ELEMY ATS-1203/16/S/E/DO 1U, 220В, 16А, вход 2хC20, выход 1хC19/6хC13
Elemy
Артикул:ATS-1203/16/S/E/DO
Код товара: 52951
Elemy
Ваша цена (за шт): 95 000 ₽
Параметры заказа:
Автоматический ввод резерва (переключатель нагрузки) ATS-1203 предназначен для организации бесперебойного питания в шкафах с оборудованием связи, телемеханики, АСУ и центрах обработки данных, а также других систем, требующих надежного питания от двух и более источников. ATS-1203 может быть применен как на «грязном» питании в качестве АВРа, так и на «чистом» питании как автоматический обход ИБП, стоечный переключатель нагрузки. ATS-1203 комплектуется платой мониторинга с Ethernet интерфейсом, а также дискретной сигнализацией для удаленного наблюдения за характеристиками питающих напряжений и режимами работы оборудования.
Основные преимущества устройства:
  • Высокое быстродействие – переключение на резервный ввод происходит за период времени менее 11 мс.
  • Компактность – прибор занимает пространство всего лишь 1U в высоту и 250мм в глубину, что позволяет экономить место в шкафах.
  • Отсутствие токов утечки в нагрузке – выходными коммутационными устройствами прибора являются силовые контакты.
  • Надежность – прибор устойчив к всплескам напряжений на питающих вводах и сохраняет свою работоспособности даже при долговременном повышении напряжения до 380В.
  • Ток нагрузки до 16 А позволяет обеспечит потребность в электроснабжении практически любого телекоммуникационного шкафа, в том числе укомплектованного ИБП и аккумуляторной батареей.
  • Наличие карты мониторинга c Ethernet интерфейсом с поддержкой основных протоколов SNMP и Modbus-TCP, а также встроенный Web-интерфейс.
Особенности управления:
  • Возможность плавного изменения уставок по напряжению и времени задержки до переключения, позволяющее пользователю подстроить АВР под конкретные условия эксплуатации.
  • Возможность выбрать ввод, который будет считаться приоритетным или оставить прибор работать в режиме без приоритета ввода.
  • Наглядная индикация режимов работы прибора, которая просто воспринимается и не требует специальной подготовки персонала.
  • Наличие сигнальных контактов, позволяющих удаленно, при помощи внешних систем мониторинга, контролировать важные показатели работы прибора.
  • Наличие функции мониторинга по сети Ethernet позволяет оперативно наблюдать за параметрами питающих сетей (напряжения, токи, мощности,) значениями уставок, положениями переключателей, автоматов и выходных контакторов.
  • Возможность выбора режима переключения вводов: быстрый для бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования, или плавный для минимизации бросков тока при питании источников бесперебойного питания или разделительных трансформаторов.
