Система хранения данных НТ JBOD-25
Норси-Транс
Артикул:НТ_JBOD-25
Код товара: 77184
Норси-Транс
Ваша цена (за шт):
Параметры заказа:
Дисковый массив «НТ» JBOD-25 внесен в реестр промышленной продукции Минпромторга России, является оборудованием 1 уровня.
Дисковый массив «НТ» JBOD-25 – двух-путевой дисковый массив с горячей заменой SAS-модулей ввода-вывода и модулей питания, поддержкой установки до 25 штук дисков 2’5 форм-фактора, сетевым Ethernet-управлением и диагностикой.
Назначение и применение:
  • Системы хранения данных;
  • Построение отказоустойчивых SAS-топологий в системах хранения данных.
Совместимые 2’5 жесткие диски: Western Digital, Seagate, Toshiba емкостью 1-8 Тбайт (в случае использования высокоемких SSD).
Характеристики SAS-модуля ввода-вывода:
  • 4 порта miniSAS HD (2 – вход, дублированные, 2 – каскадирование, дублированные);
  • 2 порта Ethernet управления (вход и выход на каскад);
  • Горячая замена модулей.
Построение отказоустойчивых SAS-топологий:
  • 2 шт. выделенных miniSAS портов для каскадирования подключений позволяют строить традиционные отказоустойчивые топологии с подключением к одному (на два многопортовых HBA/RAID) потребителю или двум независимым потребителям («классическая» схема);
  • Подключение до 20 дисковых массивов в отказоустойчивую SAS-топологию.
Отказоустойчивая система мониторинга и управления:
В каждый SAS-модуль ввода-вывода встроен сетевой L2-коммутатор с 2х100 Мбит портами подключения: входной порт и выходной на каскадное подключение. Два установленных SAS-модуля ввода-вывода позволяют создать отказоустойчивую систему мониторинга и управления всей системой хранения данных, при этом используя кабельное подключение только к первому и последнему массиву – исключая необходимость создания дополнительной ЛВС-коммутации для управления и мониторинга. Через интерфейс управления настраивается IP-адрес каждого массива, через который доступен веб-интерфейс управления и диагностики шасси.
  ИНТЕРФЕЙС СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ЕМКОСТЬ, ТБ
Western Digital SAS/SATA 6G, 12G До 8Тб
Seagate SAS/SATA 6G, 12G До 8Тб
Toshiba SAS/SATA 6G, 12G До 8Тб
Электропитание:
  • 1+1 блоки питания мощностью по 500 Вт включительно;
  • Дисковый массив комплектуется блоком питания 220В или 48В по желанию Заказчика.
Удобство обслуживания и эксплуатации:
  • Установка в типовые 19’ шкафы 600, 800 мм и выше (для 600 мм шкафов поставляется отдельный комплект рельсов);
  • Исключение доступа к дискам, защитная панель, замок передней панели.
Полноценный монтажный комплект и фирменная транспортная упаковка «НТ»:
  • Стандартные рельсы частичного выдвижения;
  • Фирменная транспортная упаковка «НОРСИ-ТРАНС».
