Модуль профессионального SD/HD приёмника PBI DMM-2210P-T/T2
PBI
Артикул:DMM-2210P-T/T2
Код товара: 30571
PBI
Модуль DVB-T/T2/C демодулятора для шасси DMM-1000, 2 ВЧ входа, 2 ASI выхода, 2 порта TSoIP, 2 CI слота, выходы видео CVBS и HDMI, выходы аудио XLR
Ваша цена (за шт): 101 726 ₽
Параметры заказа:
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль DVB-T/T2/C демодулятора DMM-2210P-T2 является профессиональным приёмником-декодером и позволяет принять сигнал 2 мультиплексов DVB-T/T2/C, дешифровать принятый транспортный поток при помощи CAM модулей, установленных в 2 CI слота, передать дешифрованный транспортный поток на выход ASI и TSoIP, а также декодировать одну из программ в принятом транспортном потоке и выдать сигнал на аналоговый выход CVBS и цифровой выход HDMI. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Особенности:
  • 2 ВЧ входа, приём двух мультиплексов DVB-T/T2/C;
  • Декодирование одного сервиса (канала) из принятого транспортного потока;
  • Поддерживаемые видеокодеки: MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265;
  • Поддерживаемые аудиокодеки: MPEG-1 Layer 1/2, MPEG-2 Layer-II LC-AAC, HE-AAC;
  • Выходы видео: HDMI, CVBS (разъём BNC);
  • Выходы аудио: аналоговый XLR (через переходник DB-9);
  • 2 CI слота, декодирование BISS-1 и BISS-E;
  • 2 выхода ASI для вывода принятого транспортного потока;
  • 2 выхода GbE, вывод принятого транспортного потока в виде SPTS/MPTS потока UDP/RTP unicast/multicast.
Технические характеристики:
DVB-T/T2 демодулятор
Диапазон входных частот 104- 862 МГц (VHF/UHF)
Уровень входного сигнала -70 ... -20 дБм
Демодулятор DVB-T: QPSK/16-QAM/64-QAM DVB-T2: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Полоса пропускания 6 / 7 / 8 МГц
FFT DVB-T: 2K/8K DVB-T2: 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
Защитный интервал DVB-T: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 DVB-T2: 1/4, 5/32, 1/8, 5/64, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128
FEC DVB-T: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 DVB-T2: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6
Входной коннектор IEC, мама, 75 Ом
DVB-С демодулятор
Диапазон входных частот 51 ... 862 МГц
Символьная скорость потока на входе 1~7Mbaud (ITU J.83 Annex A)
Уровень входного сигнала 45~75дБмкВ
Демодулятор 16/32/64/128/256 QAM,
Входной коннектор 2 * F, 75 Ом
Обработка TS
Вход TS Тюнер 1, Тюнер 2 или TS/IP вход
Выход TS 2 независимых ASI выхода
Возможности Remux Ремультиплексирование сервисов, редактирование PSI/SI
ASI выход
Символьная скорость потока на выходе до 160 Мбит/с
Стандарт DVB-ASI, EN50083-9
Входной коннектор 2 x BNC, 75 Ом
CI интерфейс
Тип 2 х PCMCIA
Дескремблирование BISS BISS-1,BISS-E
TS over IP
Максимальная скорость
80 Мбит/с - полный дуплекс с ProMPEG FEC
200 Мбит/с - полный дуплекс без ProMPEG FEC
600 Мбит/с на 32 SPTS (только на выход)
Протокол UDP / RTP, Multicast / Unicast, IGMPv2, ARP
Multicast / Unicast поддерживается до 32 сервисов на выходе
Входной коннектор 2 x RJ45, 1000M
Декодер
Стандарт видео
MPEG-2 (MP@ ML for SD, MP@HL for HD)
MPEG 4/H.264
AVS+
H.265/AVC high profile level 4.1
Стандарт аудио
MPEG-1 Layer-I/II
AC3, AC3+
HDMI выход
Стандарт 1x HDMI 1.4
Режимы работы 1080P,1080i x 30, 1080i x 29.97, 1080i x 25, 720p x 60, 720p x 59.94,
720p x 50, 480p x 60, 576p x 50, 576i x 25, 480i x 29.97
"Вложенное" аудио 1 x Stereo
Аналоговый видео выход
Тип коннектора 1 x BNC female
Стандарт видео NTSC, PAL, и SECAM
Битрейт  ≤ 50 Мбит/с
Аналоговый аудио выход
Тип коннектора Разъем DB9, 600Ω, DB-9 / XLR конвертер
Режим Left, Right, Dual Mono, Stereo
Поддержка субтитров/VBI
Субтитры DVB/EBU
VBI Teletext, WSS
Closed caption EIA 608, EIA 708, EIA 608-to-708
A/V выход
Коннектор  HDMI, CVBS
Управление
Протокол SNMP, TCP/IP, HTTP
Ethernet коннектор RJ45, 10/100M для NMS и обновления ПО
D-Sub 15-pin D-Sub коннектор для программатора
