Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 500 VA, Rackmount, без встроенных АКБ (ток заряда 4А) c SNMP картой
Артикул:SNR-UPS-LIRM-500-X-SNMP
Код товара: 24157
ИБП line-interactive для узла доступа 500ВА/300Вт, без встроенных АКБ (ток заряда 4А) + SNMP
Ваша цена (за шт): 28 285 ₽
Параметры заказа:
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR c SNMP картой предназначены для защиты оборудования на узле доступа. Данный ИБП без встроенных АКБ. Для обеспечения автономной работы необходимо подключить 1 аккумулятор напряжением 12 VDC. Ток заряда 4 Ампера позволяет подключать аккумуляторы большой емкости (рекомендуются аккумуляторы емкостью: 40 Ач, 50 Ач).
На передней панели расположен слот с SNMP картой предназначенный для удалённого получения информации о состоянии источника бесперебойного питания. RS232 порт предназначен для подключении к консольному порту ПК, с помощью управляющей программы (UPSmart).
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LIRM имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
Компактный размер и исполнение rackmount позволяют разместить ИБП SNR-UPS-LIRM в настенных шкафах глубиной 400мм.
Особенности:
  • Слот с SNMP картой
  • Повышение и понижение напряжения AVR
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
  • Функция «холодный старт»
  • Многофункциональный ЖК дисплей
  • Тепловая защита трансформатора
  • RS232 порт для мониторинга ИБП
  • Самодиагностика
  • Защита от перезарядки, глубокой разрядки
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель
  • Запасные предохранители
  • CD с программным обеспечением
  • Кабель для подключения АКБ
