Диапазон (17 ₽ - 709 447 ₽)
Шкафы телекоммуникационные
SNR-CN-M6-16
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
861,65 ₽
SNR-FB-ORG-2
618,45 ₽
SNR-FB-ORG
Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 100+ шт)
579,50 ₽662,15 ₽
SNR-TAC3808
Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 100+ шт)
4 990 ₽
SNR-FB-ORG-3
641,25 ₽
SNR-FB-ORG-4
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 100+ шт)
252 ₽
SNR-TAC3806
4 890 ₽
SNR-OWC-Real3-T-2-7035
Склад: 10+/10+ шт (Транзит: 10+ шт)
6 563 ₽
SNR-FB-ORG-R
Склад: 100+/100+ шт (Транзит: 1 000+ шт)
155,80 ₽
SNR-TWC-9-SF-R-G
10 710 ₽
SNR-EGW-01
Склад: 100+/100+ шт
585,71 ₽
SNR-TWC-12-SF-R-GD
11 959 ₽
SNR-TWC-6-SF-R-G
7 969 ₽
Назад12...18Дальше
Телекоммуникационные шкафы
Телекоммуникационные шкафы 19’’ – это неотъемлемая часть СКС в современных коммерческих зданиях и Центрах обработки данных (ЦОД). Шкафы необходимы для размещения шлюзов, серверов, роутеров, источников бесперебойного питания или носителей информации.
Аккуратное расположение оборудования существенно облегчает его обслуживание, контроль за работой, обеспечение требуемых условий или замену.В настоящее время широко применяется международный стандарт на механические конструктивы для электронного оборудования — 19-дюймовые конструктивы по МЭК 297 (формат 482,6 мм). Большинство оборудования для серверных выполняется в 19-дюймовом корпусе.
Такой размер стал своеобразным стандартом, который позволяет легко размещать технику в шкаф. Подобная стандартизированность существенно облегчает установку оборудования, аккуратное размещение в шкаф позволяет сохранить порядок и чистоту в серверной или вычислительном центре, дает возможность легко и быстро получить доступ к требуемому оборудованию, произвести его диагностику, переконфигурирование, ремонт или замену.
При такой компоновке очень легко добавлять новые блоки. Установка техники в шкафы позволяет обеспечить грамотный теплоотвод, также свести к минимуму риск механического повреждения или порчи, поскольку устройство имеет определенный запас прочности и способен принять на себя удар. Продукция позволяет эффективно использовать выделенную площадь под телекоммуникационное помещение: разместить большое количество пассивного и активного оборудования в ограниченном пространстве; распределить кабельные потоки; защитить телекоммуникационные кабели, пассивное и активное оборудование от различных внешних воздействий.
Типы телекоммуникационных шкафов
В зависимости от места установки и размещения их можно классифицировать следующим образом:
Телекоммуникационный шкаф напольный
напольный телекоммуникационный шкаф
Телекоммуникационный шкаф 19
настенный телекоммуникационный шкаф
Настенные шкафы используются при монтаже кабельных систем с распределением небольшого количества кабелей. В нашем магазине представлены шкафы высотой 4U, 6U, 9U, 12U и 15U, глубиной 450, 600 мм. Также на витрине представлены варианты с дополнительной секцией, в них доступ к оборудованию может осуществляться с четырёх сторон. Напольные 19-ти дюймовые модели устанавливаются в серверных коммерческих офисов и в центрах обработки данных. На объектах чаще всего используются шкафы высотой 42U. В наличии  высотой 22U, 27U, 32U, 35U, 37U, 42U, 48U.
В магазине представлено два типа напольных шкафов:
Для тех кто хочет сэкономить и приобрести отличный вариант телекоммуникационного шкафа мы предлагаем модели TFC. У модели привлекательный дизайн и возможность установки в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка — 500 кг.
Для ЦОД мы предлагаем вам телекоммуникационные шкафы Metal Box. Они разработаны с учетом всех требований современных центров обработки данных. Универсальная конструкция позволяет использовать их при организации изолированного коридора. Данная линейка легко трансформируется из односекционного шкафа в четырехсекционный или двухсекционный с помощью дополнительных разделительных полок и дверей (приобретаются отдельно).
Каждая секция оснащена индивидуальной дверью с замком. Разделение на секции удобно при независимом размещении серверов в коммерческих ЦОД. Усиленная конструкция позволяет устанавливать оборудование общим весом до 1200 кг. Немаловажным при выборе телекоммуникационного шкафа является ее глубина. Глубины должно хватить для установки оборудования и прокладки кабелей. Глубина должна быть на 150 мм больше глубины монтируемого оборудования – это отмечено в стандарте TIA/EIA-942. При проектировании необходимо учитывать тот факт, что монтажные рельсы не вплотную примыкают к двери, а монтируются на определенном расстоянии.
Представленные в магазине шкафы имеют глубину 600, 800, 1000, 1200 мм. Также у нас вы можете найти продукцию шириной 800 мм. В них предусмотрены вертикальные направляющие для укладки шнуров, кабеля и т.д. Для открытого размещения сетевого и телекоммуникационного кроссового, пассивного и активного стандартного 19'' оборудования вы можете купить монтажные стойки.
Стойка удобна при организации коммутационного центра этажа или здания, внутри специально отведенного для этих целей помещения с защитой от несанкционированного доступа.По сравнению с монтажными шкафами стойка обеспечивает удобный доступ к оборудованию с любой стороны, лучшую вентиляцию и имеет меньшие габаритные размеры. Для организации активного охлаждения в напольных моделях вы можете приобрести блоки вентиляторов и вентиляторные полки, панели-заглушки 19’’, позволяющие предотвратить смешивание и рециркуляцию холодного и горячего воздуха.
Для установки оборудования в телекоммуникационных шкафах и стойках предлагаем вам разнообразный выбор полок
Для удобства выбора в характеристиках шкафов вы можете найти таблицы соответствия.
