info Напольные шкафы
  • view_module
  • view_list
EndOfSale
SNR-TFC-206080-G file_copy
Транзит: 10 шт
15 421
MQ428010 file_copy
Склад: 0/1 (Транзит: 10) шт
63 175
MQ426080 file_copy
Склад: 7/7 (Транзит: 10) шт
49 866
MQ486010 file_copy
66 510
Показано 1–20 из 43 результатов
Телекоммуникационные шкафы19’’ – это неотъемлемая часть СКС в современных коммерческих зданиях и Центрах обработки данных (ЦОД).
Шкафы необходимы для размещения шлюзов, серверов, роутеров, источников бесперебойного питания или носителей информации. Аккуратное расположение оборудования существенно облегчает его обслуживание, контроль за работой, обеспечение требуемых условий или замену.
В настоящее время широко применяется международный стандарт на механические конcтруктивы для электронного оборудования — 19-дюймовые конструктивы по МЭК 297 (формат 482,6 мм). Большинство оборудования для серверных выполняется в 19-дюймовом корпусе. Такой размер стал своеобразным стандартом, который позволяет легко размещать технику в шкаф телекоммуникационный.
Подобная стандартизированность существенно облегчает установку оборудования, аккуратное размещение в серверный шкаф позволяет сохранить порядок и чистоту в серверной или вычислительном центре, дает возможность легко и быстро получить доступ к требуемому оборудованию, произвести его диагностику, переконфигурирование, ремонт или замену. При такой компоновке очень легко добавлять новые блоки.
Установка техники в шкаф телекоммуникационный позволяет обеспечить грамотный теплоотвод, также свести к минимуму риск механического повреждения или порчи, поскольку шкаф телекоммуникационный имеет определенный запас прочности и способен принять на себя удар.
Таким образом телекоммуникационные шкафы позволяют эффективно использовать выделенную площадь под телекоммуникационное помещений: разместить большое количество пассивного и активного оборудования в ограниченном пространстве; распределить кабельные потоки; защитить телекоммуникационные кабели, пассивное и активное оборудование от различных внешних воздействий.
Напольные 19-ти дюймовые шкафы устанавливаются в северных коммерческих офисов и в центрах обработки данных. На объектах чаще всего используются шкафы высотой 42U. Мы предлагаем вам шкафы высотой 22U, 27U, 32U, 35U, 37U, 42U, 48U.
В магазине представлено два типа напольных шкафов
шкаф 19Для тех кто хочет сэкономить и приобрести отличный вариант телекоммуникационного шкафа мы предлагаем модели TFC. Шкаф имеет привлекательный дизайн и может быть установлен в помещениях как офисного, так и промышленного типа. Допустимая распределенная нагрузка — 500 кг. Телекоммуникационный шкаф 19
Для ЦОД мы предлагаем вам телекоммуникационные шкафы Metal Box. Шкафы Metal Box разработаны с учетом всех требований современных центров обработки данных. Универсальная конструкция шкафов позволяет использовать их при организации изолированного коридора. Шкафы Metal Box легко трансформируется из односекционного шкафа в четырехсекционный или двухсекционный с помощью дополнительных разделительных полок и дверей (приобретаются отдельно). Каждая секция оснащена индивидуальной дверью с замком. Разделение на секции удобно при независимом размещении серверов в коммерческих ЦОД. Усиленная конструкция позволяет устанавливать оборудование общим весом до 1200 кг.
 Не мало важным при выборе телекоммуникационного шкафа является ее глубина. Глубины шкафа должно хватить для установки оборудования и прокладки кабелей. Глубина шкафа должна быть на 150 мм больше глубины монтируемого оборудования – это отмечено в стандарте TIA/EIA-942. При проектировании необходимо учитывать тот факт, что монтажные рельсы не вплотную примыкают к двери, а монтируются на определенном расстоянии.
Представленные в магазине шкафы имеют глубину 600, 800, 1000, 1200 мм.
