Специальные цены под проекты можно уточнить у менеджеров!
Профессиональное ПО для сетевого наблюдения
Новое поколение IP камер SNR
2014 год привнесет в продуктовую линейку камер очень много качественных изменений: в камерах будет использоваться DSP от Ambarella - A5s, который дешевле и производительнее привычных DSP от TI DM368/365. Лучше решение шумоподавления, отсюда меньший поток данных и лучшее сжатие. Эра качественных HD IP камер с разрешением выше 2Мп и символической ценой пришла.
Область применения:
- Системы видеонаблюдения, где необходимо изображение повышенной четкости
- Бюджетные системы видеонаблюдения с высокими требованиями к качеству
- Торговые центры, школы, подъезды, офисы
Основные особенности:
- Разрешение и скорость трансляции: 3.0M (2048×1536)/20кс или Full-HD (1920х1080)/25кс;
- Степень защиты IP66;
- 1/3" 3.0M Aptina КМОП-матрица;
- Фиксированный объектив 3.6мм;
- Поддержка PoE;
- Вандалостойкость IK10.
- ИК подсветка до 30м
Технические характеристики:
Камера | |
Актуальная прошивка | |
Матрица | 1/3” 3.0 Megapixel Aptina CMOS прогрессивного сканирования |
Эффективные пиксели, ГхВ | 2048х1536 |
Формат видео | PAL |
Электронный затвор | 1/3 ~1/10,000 сек; Авто/Ручной |
Минимальное освещение | Цветное: 0.01Лк , Ч/Б: 0.005Лк,0Лк (ИК) |
Соотношение сигнал/шум | ≥50dB |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто,ручой |
Регулировка усиления | Авто/ручная |
Подавление шумов | 3D |
Дальность ИК-подсветки | 30м |
Аналоговый видеовыход для настройки | Нет |
Объектив | |
В комплекте | Да,фиксированный, с ИК-коррекцией |
Крепление объектива | M12 |
Фокусное расстояние, мм | 3.6 |
Горизонтальный угол обзора | 72.5° |
Диафрагма | F1.6 |
Управление диафрагмой | Нет |
Видео | |
Кодек | H.264(High Profile, Main Profile)/MJPEG |
Разрешение в пикселях, ГхВ | 3.0M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) / VGA(640×480); |
Частота кадров, кс | Основной поток: 3.0M(1~20кс),1080P/720P/ D1/CIF/ VGA(1~25кс), |
Дополнительный поток: D1/CIF (1~25кс); | |
Битрейт | H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 24576Kbps |
Аудио | |
Вход | Нет |
Выход | Нет |
Аудиокомпрессия | G.711a/G.711u/PCM( для камер с мик. входом) |
Работа по сети | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Поддержка протоколов | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
ONVIF | ONVIF Ver. 2.2 |
RTSP | rtsp://<ЛОГИН>:<ПАРОЛЬ>@ |
Браузеры | IE, Chrome |
Макс. кол-во пользователей одновременно | 10 |
Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
Дополнительно | |
SD карта |
Нет |
Тревожный вход | Нет |
RS485 | Нет |
RS232 | Нет |
Электропитание | |
Блок питания в комплекте | Нет. Список рекомендуемых. |
Входное напряжение, V | DC12V |
Поддержка PoE | Да, PoE 802.3af class1 |
Потребляемая мощность, Вт | до 3.6 |
Монтаж | |
Кронштейн в комплекте | Нет |
Эксплуатационные параметры | |
Степень защиты | IP66,IK10 |
Температура эксплуатации, °C | от -20 до +60 |
Допустимая влажность | 10%~90% |
Размеры,мм | ф110х81 |
Вес, кг | 0.29 |
