Общее | |
Тип камеры | офисная |
Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
Матрица | AR0237 |
Процессор | 3516CV300 |
ИК-подсветка до, м | 10 |
Управляемая ИК-подсветка из WEB | нет |
ANR | нет |
Подключения и интерфейсы | |
Аналоговый видеовыход BNC | нет |
Количество пользователей | 8 |
Одновременных подключений | 8 |
ПО для ПК | бесплатное ПО для ПК (Windows, Linux, Mac OS) |
Приложение для смартфона | Без p2p |
Браузеры | IE выше 8.0 c ActiveX, другие бразуеры с поддержкой HTML5 |
Локальное хранилище | MicroSD |
Тревожный вход/выход | PIR датчик |
RS485/RS232 | нет |
Аналитика | |
Базовая аналитика | детектор движения (цифровая детекция и пассивный ИК-датчик) и детектор саботажа |
Изображение и аудио | |
Улучшение изображения | 3D DNR / RoI / DEFOG / BLC / Режим "Коридор" |
WDR | DWDR |
Мин. освещенность цвет, Лк | 0.05 |
Мин. освещенность ЧБ, Лк | 0.005 |
ВидеоКодек | H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG |
Макс. разрешение, Мп | 2 |
Первый поток | 1920x1080 25кс |
Второй поток | 4CIF/VGA/HVGA/CIF 25кс |
Третий поток | 1080p (MJPEG, 1-5кс) |
Битрейт | H.264: 50-6000Кбит/с, MJPEG: 1000-6000Кбит/с |
Аудио интерфейсы | динамик / микрофон |
АудиоКодек | G.711 A/U, AAC |
Оптика | |
Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8 |
Тип объектива | фиксированный |
Тип крепления объектива | M12 |
Диафрагма | фиксированная |
Апертура, F | F1.8 |
Горизонтальный угол обзора,° | 105 |
Сеть | |
Протоколы сетевые | IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI, Push-модуль для Macroscop Cloud |
Сетевые интерфейсы | 10/100BASE-T |
Сетевое хранение данных | FTP (без SD-карты только снимки) |
Wi-Fi в камере | 2.4ГГц |
Характеристики | |
Характеристики хранилища | 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
Питание | |
Питание | 802.3af; 5В DC |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Защита от статических разрядов | до 6000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Грозозащита | до 4000В (IEC 61000-4-5-2014) |
Эксплуатация | |
Пылевлагозащита | IP54 |
Вандалостойкость | нет |
Работа при температуре ниже -40°C | нет |
Рабочая температура, °C | от -10 до 60 |
Холодный старт, C | нет |
Допустимая ОВ | 10%-90% |
Размеры, мм | Ø70 x 61.2 |
ВЕС, КГ | 0.33 |
Материал корпуса | пластик |
Комплект поставки | Камера - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Блок питания 5В USB - 1 шт Кабель USB-microUSB -1шт Патчкорд - 1шт Компакт-диск - 1 шт Саморез с дюбелем - 2 шт |
Каталог товаров
Екатеринбург
- Покупателям
- Услуги
- О нас
RUB
