Коммутатор EX9204 представляет собой модульное решение с поддержкой карт расширения в различных конфигурациях, с поддержкой портов 10G/40G/100G /sec. Поддерживает dual stack (IPv4/IPv6), QOS, Расширенные функции VLAN (Vulticast VLAN, Voice VLAN, QinQ, и т.п.), bandwidth-control, агрегацию линков, интеллектуальный контроль безопасности, протоколы динамической маршрутизации (IS-IS, OSPF, BGP,MPLS) RSVP, LDP signaling, а так же технологию Virtual Chassis
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
- EX-серия на сайте Juniper Networks (http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/)
- EX9200 Ethernet Switch Datasheet
- Обзор поддерживаемых функций на коммутаторах серии EX (Eng)
- Решение Juniper Networks для корпоративных сетей (http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf)
- JUNOS Operating System
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Not Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. Layer 3 Protocols Supported on EX-series Switches
- Техническая документация. EX Series Hardware & Software Documentation
- Электронный учебный курс (http://www.juniper.net/us/en/training/elearning/junos_switching.html) «JUNOS as a Switching Language» (http://www.juniper.net/us/en/training/elearning/junos_switching.html)
Область применения:
Областью применения коммутатора EX9204 является построение центров обработки данных, агрегации в сетях операторов связи, использование в качестве ядра корпоративной сети, использование в качестве коммутатора агрегации или ядра в центрах обработки данных.
Основные особенности:
- Таблица MAC-адресов на 1 миллион записей
- Access Management (IP-MAC-Port Binding)
- DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
- Spanning Tree - 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
- Зеркалирование портов: 1-1, N-1, Flow-based
- Packet Content Filtering (PCF), IPv6 ACL
- Multicast VLAN (MVR, ISM Vlan)
- Q-in-Q, Selective Q-in-Q, VLAN Translation
- IPv4/IPv6 Dual-stack
- Поддержка LAG
- Поддержка протоколов динамической маршрутизации
- Поддержка MPLS
- поддержка FCoE для установки в ЦОД
- Стек Virtual Chassis
- Отказоустойчивость по схеме 1+1
Технические характеристики | |
Основные | |
Интерфейсы | До 120 портов 1GE BASE-X SFP / BASE-T
До 96 портов 10GE BASE-X SFP+ До 12 портов 40GE BASE-X QFP+ До 6 портов 100GE BASE-X CFP |
Консольный порт | RJ-45 |
Производительность | |
Коммутационная матрица | 1.6 TBps |
Пропускная способность/слот | 240 Gbps |
Размер таблицы MAC-адресов | 1 Mil |
Количество VLAN | 32K |
Количество ACL | 1500 |
Размер таблицы маршрутизации | 1 Mil IPv4 1Mil IPv6 |
Количество L3-интерфейсов | 1024 |
Количество VRF | 255 |
Flash-память | 2GB |
Jumbo-фрейм | 9216 байт |
Физические параметры | |
MTBF | >80,000 часов |
Тепловыделение | 221.7 BTU/h |
Входное напряжение | 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz |
Максимальная потребляемая мощность | 65 Ватт |
Размеры (Ш х Г х В) | 483 х 469 х 44 мм |
Вес | 58.1 кг |
Система охлаждения | Активная |
Диапазон рабочих температур | 0 ~ 50 ℃ |
Диапазон температур хранения | -40 ~ 70 ℃ |
Допустимая влажность | 5% ~ 95% |
Электромагнитная безопасность | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick |
Безопасность | CB, cUL, LVD |
