Счетчики ЦЭ2727А предназначены для многотарифного (до 4 тарифов) учета активной энергии в трехфазных трех- и четырех- проводных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012. Подключаются к электрической сети непосредственно. Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды и пыли внутрь счетчика соответствует IP51.
Внутри установлен радиомодуль, накапливающий и передающий информацию о показаниях в сеть LoRaWAN.
Также счетчик оснащен реле ограничения мощности, которое может срабатывать как по внутренним событиям, так и по команде с сервера.
Характеристики:
Класс точности при учете активной энергии | 1 |
Базовый (максимальный) ток | 5(60) А |
Номинальная частота сети | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур | -40…+70 °С |
Количество тарифов | до 4 |
Чувствительность (для счетчиков непосредственного включения) в % от Iб | 0,4 % |
Полная мощность, потребляемая в цепи тока, не более | 0,2 В·А |
Пoлнaя (активная) мoщнocть, потребляемая в цепи напряжения счётчика, не более |
10,0 (5,0) В·А (Вт) |
Масса, не более | 2 кг |
Класс устройства LoRaWAN® | C |
Количество каналов LoRaWAN® | 16 |
Частотный план | RU868 |
Способ активации в сети LoRaWAN® | OTAA |
Период выхода на связь по умолчанию | 2 часа (настраивается) |
Период накопления данных по умолчанию | 1 час (настраивается) |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 15 км |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Мощность передатчика | 25 мВт |
Номинальное напряжение питания | 3x230/400 В |
Степень защиты корпуса | IP51 |
Размеры корпуса | 295 х 172 х 75 |
Дополнительный интерфейс | Оптопорт |
Дополнительные функции | Встроенное реле, Электронные пломбы |
Способ крепления | На 3 винта |
Модуль LoRaWAN | Вега |
Наличие выхода под антену (SMA) | есть |
