Счетчики ЦЭ2726А предназначены для многотарифного (до 4 тарифов) учета активной энергии в однофазных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012. Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды и пыли внутрь счетчика соответствует IP51.
Внутри установлен радиомодуль, накапливающий и передающий информацию о показаниях в сеть LoRaWAN.
Также счетчик оснащен реле ограничения мощности, которое может срабатывать как по внутренним событиям, так и по команде с сервера.
Характеристики:
Класс точности при учете активной энергии | 1 |
Базовый (максимальный) ток | 5(60) А |
Номинальная частота сети | 50 Гц |
Диапазон рабочих температур | -40…+60 °С |
Количество тарифов | до 4 |
Передаточные числа по испытательному выходу и импульсному выходному устройству |
3200, 6400 имп./кВт·ч |
Чувствительность (стартовый ток) в % от Iб | 0,4 % |
Полная мощность, потребляемая в цепи тока, не более | 0,5 В·А |
Пoлнaя (активная) мoщнocть, потребляемая в цепи напряжения счётчика, не более |
10,0(2,0) В·А (Вт) |
Масса, не более | 1 кг |
Класс устройства LoRaWAN® | С |
Количество каналов LoRaWAN® | 16 |
Частотный план | RU868 |
Способ активации в сети LoRaWAN® | OTAA |
Период выхода на связь по умолчанию | 2 часа (настраивается) |
Период накопления данных по умолчанию | 1 час (настраивается) |
Чувствительность | -138 дБм |
Дальность радиосвязи в сельской местности | до 15 км |
Дальность радиосвязи в плотной городской застройке | до 5 км |
Мощность передатчика | 25 мВт |
Номинальное напряжение питания | 230 В |
Степень защиты корпуса | IP51 |
Размеры корпуса | 200 х 120 х 52 |
Дополнительный интерфейс | Оптопорт |
Дополнительные функции | Встроенное реле, Электронные пломбы |
Способ крепления | На 3 винта |
Модуль LoRaWAN | СпбЗИП |
Наличие выхода под антену (SMA) | нет |
