(На фото модель DMM-2200MX)
DMM-1000 - это популярная среди операторов телевизионная головная станция производства компании PBI (Китай). Её отличительная особенность - отсутствие внутренней шины обмена данными, то есть каждый установленный модуль работает независимо от других, получая от шасси только электропитание. Широкий выбор функциональных модулей позволяет реализовать любое решение по приёму, обработке и вещанию телевизионных сигналов в сетях кабельного телевидения.
Модуль ремультиплексора DMM-220MX-Plus позволяет ремультиплексировать до 8 SPTS/MPTS транспортных потоков, поступающих на входы ASI, либо до 256 потоков, поступающих на порт TSoIP, и вывести общий поток на два равнозначных выхода ASI и порт TSoIP. Модуль также может регенерировать служебные таблицы PSI/SI, редактировать NIT, EIT и SDT и задавать номера каналов LCN. Поддерживается регенерирование PCR. Встроенный анализатор транспортных потоков позволяет отслеживать битрейт и наличие ошибок согласно приоритетам TR 101 290. Управление модулем осуществляется через порт Ethernet либо с помощью специального устройства управления.
Технические характеристики:
Вход ASI | |
Тип разъёма | 8 x BNC female, 75 Ом |
Входной битрейт | ≤ 216 Мбит/с |
Формат данных | byte / burst, автоопределение |
Длина пакета | 188/204 байта, автоопределение |
Напряжение сигнала | 200-800 мВ ± 10% |
Выход ASI | |
Тип разъёма | 4 x BNC female, 75 Ом |
Выходной битрейт | ≤ 216 Мбит/с |
Формат данных | Byte |
Длина пакета | 188/204 байт |
Напряжение сигнала, mVpp | 800 мВ ± 10% |
TSoIP выход | |
Тип разъёма | 2 х RJ45, 1000M |
Общее количество потоков | 64 / 128 / 256 |
Входной и выходной битрейт | ≤ 860 Мбит/с в каждом направлении |
Поддерживаемые протоколы | Unicast/Multicast, UDP/RTP, IGMP v2/v3, ARP |
TS обработка | |
Количество обрабатываемых потоков | 64 потоков из IP портов и 8 потоков из ASI входов |
Количество обрабатываемых сервисов | 64 сервиса для каждого из 8 TS-ASI и 64 сервиса для каждого из 64 TS-IP |
